je suis une novice dans le travail du bois j'ai donc besoin d'aider pour mon prochain projet
je souhaite fabriquer une suspension inspiré d'un design trouvé sur le net en photo. Malheureusement je n'ai pas de plan auquel me référer
je tente donc ma chance ici
j'ai déjà essayé les sites de calcul d'angle en ligne mais faut croire que ma dyscalculie est plus forte que ma passion pour le bois
j'ai besoin d'aide pour définir les angles des arceaux (tout en sachant que la taille du produit fini sera plutôt équivalente à la seconde photo du lustre noir)
je remercie les personnes qui prendront le temps de m'aider sur cette question
Mis à jour7 réponses
Bon... on reprend...
On suppose que tu veux faire le truc sur la photo de gauche (celle de droite, pas la peine d'y penser...).
Pour faire l'hexagone en bas, c'est simple, les angles des baguettes sont coupées à 60°.
Pour la pièce verticale coudée: Tu traces sur un bout de papier ce que tu veux faire, avec un angle à 90° ou autre pour le coude.
Pour couper les extrémités, tu traces sur ton bout de dessin, les droites horizontales, et tu mesures l'angle avec un rapporteur.
Voila...
Pour appuyer les réponses précédentes, il faut que tu fasses des croquis, puis une épure en taille réelle qui va d'abord te permettre de bien visualiser ce que tu veux faire et ensuite de tracer les angles pour les reporter directement sur tes pièces, soit par superposition soit par report à la fausse équerre
si ce qui te botte c'est les idées originales au travers du design, a un moment ce qui paye est de passer par un logiciel qui facilite la visualisation, puis tu peux sortir des plans , tu as tous les outils pour voir venir ce qui t'attend et côté avec ca. (ca n'ampêche pas de se pencher sur l'épure au contraire, ca peut aider a nourir la réflexion pour ces directions)
Ben dis-donc, pour une novice tu ne commences pas par le plus facile ! Ta dyscalculie n'a aucun impact car un angle ne se calcule pas, il se trace. Et là il faut savoir faire...
kaj, allez, au boulot !
