jeanpauldeux
Achat contreplaqué prédécoupéou pas ?
Bonjour à tous et à toutes
Vaut-il mieux acheter contreplaqué prédécoupé ou faire découper ? la découpe venant s'ajouter au prix Si la surface souhaitée est égale ou inférieure aux morceaux de contreplaqué prédécoupés proposés à la vente bien entendu. Merci pour vos réponses. Cordialement. JP
Il y a autant de réponses que de cas...
Acheter une plaque et la découper toi même sera moins cher au m² ; mais :
-as tu de quoi transporter les plaques complètes ?
-as tu de quoi couper proprement et précisément ?
-as tu la place de stocker ou un projet futur pour utiliser les chutes ?
De même faire découper en GSB assure une vitesse d'exécution et une bonne précision ; mais :
-es-tu sûr à 200% de tes cotes ? Une fois découpé c'est trop tard pour recoller
-quelle sera l'orientation des plis de ton CP dans le projet ? il faut avoir cette info avant d'aller au magasin, sinon ce sera au petit bonheur la chance.
-attention au transport car les pièces n'ont pas de surcote, une pièce écornée sera jetée..
ondalex
Bonjour, est-ce que les découpes en GSB sont précises ? Je ne fréquente qu'une seule des chaines GSB et la découpe indique toujours quelques mm de tolérance, ce que je comprends comme étant l'épaisseur du trait de scie. Du coup, selon l'ordre et la façon dont l'opérateur procède, je m'attends à ce qu'une partie des morceaux ne soient pas à la cote. Je n'ai fait que dégrossir des panneaux pour le moment en étant pas confiant sur de la découpe précise.
j'imagine que ça dépend de l'opérateur de la GSB... Ils sont équipés avec des machines de bonne qualité, mais si elles sont mal entretenues/calibrées/utilisées forcément il y aura des décalages.
ondalex
J'ai fait l'essai à Leroy Merlin. L'opérateur de coupe avait l'air tout à fait sérieux, néanmoins à la fin, 2 mm d'erreur sur certaines cotes. C'est dans la tolérance annoncée, mais pour certains usages c'est beaucoup trop.
jeanpauldeux
Merci cocoM !merci à vous
Jean34
En complément des arguments déjà avancés, un exemple : au Leroy Merlin du coin, un panneau entier (250x122 cm) de CP ordinaire Ep.10 mm est à 16.36 € / m2.
Un prédécoupé en 120x60 à 22.08 € / m2 ; en 80x60 à 22.71 / m2.
Quand je ne veux pas m'embêter à fixer sur les barres de toit un cadre de maintien d'un panneau entier pour le transport (pour avoir déjà levé à l'équerre un stratifié en 12 mm), je demande un trait de coupe dans la longueur ou la largeur du panneau, qui sera facturé 1 €.
Ceci dit, j'essaye de faire l'effort d'installer de quoi transporter un panneau et je fais les quelques km nécessaires pour aller le prendre chez un vrai spécialiste de la distribution et transformation de bois. Où le cout ne sera pas plus élevé, voire moins cher qu'en GSB. Avec, au besoin, possibilités de coupe, le plus souvent offerte s'il n'y a qu'un trait.
Mike0411
je procède de la meme maniere
Edouard33
Jean34 quels sont les vrais specialistes de la distribtion et transformation de bois ? Merci
Jean34
Dans mon secteur : Parlonsbois
parlons-bois.com/
Il y a un réseau d'agences en Occitanie
parlons-bois.com/agences
Edouard33
merci
jeanpauldeux
Merci Jean34 !merci jean
Baudet
Je fais presque pareil.
Sauf que je demande des bandes.
Par exemple une cuisine,des bandes de 580 pour les modules.
Puis celles des dimensions des tiroirs,des étagères.
Et si c'est du melaminé,un chant.
Comme tu dis, c'est pas cher, ça fait gagner un temps fou, c'est simple a manipuler seul sans écorner les panneaux, beaucoup plus ergonomique que les bras ouverts a 1m25
Et il n'y a jamais d'erreur, pas comme quand on fait tout couper-chanter.
Au pire tous les meubles fairaient 581 ou 579 😀
Et j'évite les listes d'attente, le patron me le fait vite fait entre deux commandes tarabiscotées.
Il y'a peut-être un peu plus de chutes qu'avec un calepinage serré, mais c'est compensé
CP acheté en GSB ?
Certains magasins ont un casier de déstockage des chutes et découpes invendues. Souvent de beaux morceaux pour qques euros.
jeanpauldeux
Merci Nicoel !merci
237 vues
Autres questions de jeanpauldeux
par Loic28  8 réponses
par Martinben 4 réponses
