Geoman
Quel système d'aspiration cyclonique choisir ?
Je suis en possession d'un aspirateur BOSCH GAS 35 M AFC pour lequel j'ai fabriqué une distribution pour toutes les machines de l'atelier.
Le problème est que le filtre s'encrasse vite, malgré le système de nettoyage du filtre. Je scie principalement du contreplaqué, mais j'en ponce aussi, cela génère pas mal de poussières très fines.
Je voudrais donc pimper le système et rajouter un cyclone. Sachant que l'apsi est sous un établi et que j'ai des contraintes d'encombrement assez fortes, et notamment une hauteur de 75 cm tout compris. Et qu'un bac transparent serait idéal pour savoir quand le vider.
Je lis souvent que le cyclone sert à séparer les gros copeaux des poussières. Ce qui n'aidera que partiellement le filtre à ne pas s'encrasser. Néanmoins, certaines installations semblent plus efficaces que d'autres.
J'aurais donc aimé avoir votre avis, sachant que les solutions que j'envisage sont :
  • Festool - Filtre cyclonique CT CT-VA-20 - 204083 (gros avantage du bac rectangulaire, transparent, et à faible encombrement - trois critères canons, imbattable pour le côté pratique - mais semble ne pas capter les poussières du tout)
  • Séparateur Cyclone Dewalt 23 L DXVCS002 (encombrement ok et semble très efficace en aspiration - bac opaque)
  • Oneida Low-Pro Lid Separator (il semble efficace, est transparent et faible encombrement)
  • Collecteur de sciures pour aspirateur TRITON 330055 (l'efficacité ne semble pas redoutable...)
  • le bon vieux système D, j'achète et je fabrique
  • youtube.com/wa...nel=CosmasBauer (efficacité semble au top)
  • youtube.com/wa...nel=Crazymakers
  • youtube.com/wa...hannel=Equiorza
  • youtube.com/wa...annel=TheOffcut
Et pour ce que j'ai vu mais pas encore regardé de test:
  • DUST COMMANDER S30 - Kit acier 30 litres
  • VEVOR Séparateur de poussière cyclonique d'aspirateur pour réservoir 18,9-37,85L
Auriez vous quelques bons conseils ou retours d'expérience à partager ?
D'avance merci de vos réponse.
Bonne journée,
Geoffrey.
CoB34
Salut, je me suis fais celui-ci pour l'atelier.
aspiration et servante mobile pour y poser circulaires, rabots, et ponceuses.
Récup' complet, la plaque en mélaminé se met à l'horizontale et l'aspirateur et le sceau (de peinture) s'extraient par le haut.
Ça fait quelques années maintenant, ça fonctionne bien.
Il est bizarre ton fer à repasser !!!
CoB34
C'est pour mieux cacher le manuel d'utilisation des années 70 d'un sexisme tapageur.
Cette planche est d'une stabilité et d'une robustesse à toute épreuve. Merci la déchet!
Geoman
Sympa, mais trop gros pour moi malheureusement !
Jean34
Bonsoir
Comme toi, j'ai hésité pour équiper un CTL Midi et j'ai choisi le kit Dust Commander
Avantage : il est livré avec plusieurs embouts de différents diamètres.
Très content du résultat en branchement sur la CNC et avec l'électroportatif (défonceuse, ponceuse orbitale...)
davifo
Je plussoies, j'ai le même et j'en suis moi aussi très content ! (et il est posé sur le même aspi que toi dont je suis aussi très content ;))
Geoman
Merci ! Et en termes d'efficacité sur les poussières et d'état du filtre ?
Jean34
J'ai laissé le sac d'origine standard dans l'aspi : il reste le même petit fond de sciure depuis le début, lors des essais d'aspiration avant de l'équiper avec le cyclone.
Quand au filtre, je le regarde de temps à autre : toujours aussi propre et sans poussières apparente. Même en le tapotant.
Et pourtant, l'usinage de MDF à la CNC (même si j'en fais le moins possible), ça fait de la poussière fine. Tout comme la Rotex 150 sur toutes surfaces. RAS.
Geoman
Ah ouais, super efficace donc...
Je vais voir si ça rentre, j'ai peur que l'ensemble soit légèrement trop grand mais en bidouillant un peu, y'a ptet moyen... Merci !
davifo
même retour de mon côté : je n'ai jamais utilisé l'aspi sans le cyclone et sac et filtre sont presque comme neufs après un peu plus d'un an d'utilisation les weekends.
Termite
J'ai pour ma part un aspirateur du type du tiens (KArcher pour le mien) et pour bien capter les poussières sans quelles polluent le filtre de l'aspi j'ai acheté des sac spéciaux qui ce mettent dans l'aspirateur.
Mon filtre aspirateur est nickel, toutes les poussières de ponçage et autre son captées. Je vide le sac une fois ou deux avant de le changer et ça marche nickel. Je gagne ainsi la place qu'occuperait un cyclone qui lui n'est pas fait pour les poussières fines
Idem pour moi avec un WD5.
Geoman
Bonjour, merci de ces réponses. J'ai vu ça effectivement, mais les retours étaient mitigés. Les pores des sacs, bien que prévus pour, finissent par s'encrasser et dégradent l'efficacité de l'aspiration. Ca n'a pas été votre cas ?
Termite
Oui, c'est ça jean un WD5. C'est ce que j'ai également.
Geoman non quand le sac à les pores qui commencent à ce boucher je perds un peu en puissance d'aspiration mais les poussières fines ne passent pas au travers. d’ailleurs je vide et réutilise le même sac une fois ou deux
Geoman
Ok merci beaucoup de cette réponse!
Ben si tu as 500 euros à dépenser, tu m'en files la moitié et je te donne mon idée, et pour le reste ça te coûtera 40 euros + des chutes de bois.
Geoman
Merci, je vais regarder ! Je suis pas certain qu'il faille investir autant, c'est juste que j'envisage toutes les solutions pour trouver le meilleur couple efficacité/pratique.
Oups, je n'avais pas vu la réponse d'Oak. Je partage complètement son retour d'expérience : ça filtre pas mal de poussières fines, et derrière tu as le sac d'aspirateur et le filtre THE.
À noter que j'ai trouvé un filtre à air de voiture (clio, je crois), qui a les mêmes dimensions que le filtre THE Bosch, en 4 fois moins cher et légèrement plus efficace.
Le cyclone si il est correctement efficace limite également beaucoup les poussières fines dans le filtre.
J’en ai deux.
Le premier je l’ai fait il y’a 5 ans et il me suis encore aujourd’hui. De conception simple il allie faible encombrement, solidité et rapport qualité prix inégalable.
Le second c’est le Festool. Plus cher, plus fragile. Aussi efficace et plus pratique.
Geoman
Hello, j'ai peur qu'un caisson en bois soit un peu lourd et moins pratique pour le vider régulièrement. J'en profite puisque tu utilise le festool, que penses-tu de son efficacité sur les poussières fines ? Et penses-tu que je puisse l'adapter à mon aspirateur bosch ?
Merci beaucoup de tes réponses !
Effectivement c'est assez lourd. Selon le volume cela ne se vide pas si fréquemment cela dit. La contenance du mien est très supèrieur au Festool.
Pour le festool il est assez bon sur les poussières fines si tu le vide avant les trois-quart. Je ne sais pas si tu peux l'adapter au Bosch mais c'est forcément pas prévu pour. C'est fait pour être solidaire d'un aspiro de sa marque.
Geoman
Ok, merci beaucoup du conseil !
dBPs
Une suggestion:
En léger et pratique, il y a le bidon/fut plastique, étanche, avec 2 poignées, contenance de 10 à 200l. Juste à fixer un cyclone sur le couvercle, Une dizaine d'euros sur lbc.
Prendre un modèle avec cerclage plutôt qu'un couvercle à visser.
Dans mon cas, avec caisson en OSB et demi-bidon métal assez lourd, je ne le soulève finalement jamais : j'ouvre la trappe et j'enlève le plus gros à la pelle et balayette, et c'est reparti pour 3 mois.
Geoman
Merci de vos suggestions ! Y'a plus qu'à décider...
👍 n'oublie pas de publier ce que tu auras fait, avec ton retour d'expérience, ça aidera les suivants !
Geoman
Avec plaisir ! Mais ça n'est pas pour tout de suite... Plutôt pour 1S25 (sauf si je choisis l'option festool qui sera assez rapide à mettre en place).
439 vues
