Scalliwag
Comment éviter un espace trop important entre les deux plateaux d'une table ?deux plateaux
Nous avons acheté une table pour notre fille. Celle-ci est composée d'un plateau principal en deux parties qui peuvent coulisser pour insérer des rallonges.
Cependant, on a du mal à bien rapprocher ces deux parties (voir photos).
Nous aimerions avoir des conseils.
Merci beaucoup pour votre aide.
il me paraitrait plus simple de demander la technique au vendeur car sans avoir vu il est difficile de vous conseiller
bonne journée l' ébéniste de service
Scalliwag
Merci pour votre retour rapide.
Nous l'avons achetée d'occasion à un particulier qui n'est pas connaisseur.
normandie
Ce sont des coulisses traditionnelles en bois , sans rallonges vous ne devriez pas avoir a utiliser les pieds escamotables .En general les coulisses comme celles ci sont faites avec une double queue d aronde qui coulisse , celles -ci peuvent être usées ou on séchées et pris du jeu. Soit vous trouvez un ébéniste qui peut les réparer ou vous changez les coulisses.
( avant , vérifiez que les coulisses sont toujours fermement vissées sur le plateau, ça peut aussi être le problème )
Malijaï
Effectivement, On a une table avec un système similaire qui avait aussi ce problème. On a complètement dévissé les coulisses, nettoyé les faces en contact et revissé le tout bine fermement. Les choses sont pas mal rentrées dans l'ordre suite à ça.
Scalliwag
Merci beaucoup pour ces conseils !
Scalliwag
Merci normandie !
Nous allons suivre vos conseils.
Vérifier si les coulisses n'ont pas pris trop de jeu.
Vérifier si les parties vissées des coulisses appliquent bien, en particulier aux extrémités.
Vérifier si les plateaux ne sont pas déformés, creusés...
Solutions possibles :
Resserrer ou retourner les coulisses.
Rajouter un calage sous les vis les plus proches de l'ouverture de la table, pour faire remonter ces parties.
Rajouter deux verrouillages pour maintenir la position fermée, bien costauds, mais sur les ceintures au lieu de juste sous le plateau.
Enfin, utiliser le pied escamotable, même en version sans rallonge.
Scalliwag
Merci beaucoup Medalegno pour ces conseils !
elle parait affaissée, il faudrait voir les causes et si il est possible d'y remédier tout en respectant le style.
le mieux serait de faire appel a un restaurateur, passez une annonce concernant votre situation
Scalliwag
Merci mofran !
Tout d'abord, mettre les deux pieds centraux. Cela aidera considérablement.
Ensuite, c'est du bois, et c'est ancien, donc, cela a pu se déformer. Vérifier tous les endroits où cela pourrait bloquer.
Mais de loin, avec si peu de photo, difficile de donner une formule magique.
De toute façon, bien dire à votre fille de ne jamais s'assoir ou monter sur la table!
Scalliwag
Merci Kentaro !
andrefy
si vous ne déployez pas les pieds du milieu, les efforts sont très importants pour la maintenir fermée, et la table s'ouvre un peu en son centre...
Scalliwag
Merci andrefy pour ces conseils !
370 vues
