Patrick1
Robland x26
Je voudrais faire l’entretien de mon combiné robland x26 mais je ne sais pas quoi démonter et par où commencer.
Ste24350
J'ai une k26 c'est presque la même. Pourriez vous mettre des photos pour ce faire une idée de l'état actuel ?
Patrick1
Voici une photo du combiné
Cordialement
Patrick
Ste24350
Je ne la vois pas
Patrick1
Bonjour je reprends une photo
A part donner un coup de soufflette c’est tout ce que j’ai fait et mettre du WD40 sur les fûts de raboteuse et toupie de temps en temps
Comme je ne sais pas comment l’ouvrir je ne suis jamais aller voir à chaîne d’entraînement
Cordialement
Patrick
FRENCHMAVERICK
BONJOUR
NETTOYAGE HORS TENSION
DEPOUSSIERAGE
VERIFIER LES JEUX
AFFUTAGE SI BESOIN
ATTENTION AUX HUILES ET GRAISSES QUI FONT UNE SORTE DE PATE AVEC LES SCIURES
EN GENERAL SI TOUT FONCTIONNE BIEN NE RIEN TOUCHER
EN TOUS CAS FAIRE DES PHOTOS NE RIEN TENTER QUI SOIT PIRE QUE LES EVENTUELS DEFAUTS
PREPARER SA MAINTENANCE C EST METTRE DU DEGRIPPANT EN AVNCE POUR FACILITER LES
DEMONTAGES
AU REMONTAGE DES FERS PAR EXEMPLE BIEN VERIFIER LEUR POSITON FAIRE UN ESSAI
A LA MAIN AVANT DE REMETTRE EN MARCHE
MERCI DE DECRIRE LES SOUCIS
SI CELA EST JUSTE UN SYSTEMATIQUE
CELA RESTE REALISABLE AVEC DE LA METHODE
PAS DE SILICONE NI DE PRODUITS QUI BOUFFENT LE METAL DES TABLES PAR EX
Patrick1
Merci FRENCHMAVERICK !
Amicalement
Patrick
Patrick1
Est-ce qu’il y a quelque chose à démonter pour faire le nettoyage ou simplement un coup de soufflette ?
gabriel
Faire comme expliqué plus haut. les machines Robland sont très solide et assez bien construites. J'ai acheté la K26 neuve en 1983 et je viens de m'en séparer pour une NX 310II. Je n'ai jamais eu de soucis avec cette machine et elle a tourné journées entières pendant plus de 25 ans.Les seuls points à vérifier se sont les pièces d'usure comme les roulements( dégauchisseuse, agrégat de scie et arbre de toupie.) Parfois la poulie pour l'avance auto de la raboteuse, mais là moi j'ai jamais du la remplacer.En te souhaitant beaucoup d'heures de plaisir avec cette superbe machine et la réalisation de belles pièces. Denier point si je peux me permettre, soyez vigilant et respectez bien les règles de sécurité. Une machine ne peut réfléchir, vous oui.🤞
Patrick1
Merci Gabriel bonne journée
Patrick
344 vues
