Serpico42
Tour a bois
Je viens d'acheter ce tour à bois en brocante et je recherche ses origines, qui pouvait l'utiliser pour quoi vu sa taille (75cm)
Serpico42
Merci à tous pour vos réponses ! Je vais voir de ce coté bonne journée
Slt, tu as là aussi, une belle collection de petits tours:
petites-machin...lection_19.html .
Peut être même un ancien tour d'horloger, certains y ressemble beaucoup:
delcampe.net/e...1290649912.html
C'est carrément (rondement !) similaire.
Donc question à réorienter vers l'Air du Métal 😁
Serpico42
oui tout a fait il ressemble beaucoup au tour d horloger présenté j'ai laissé des messages ?
Je n'ai pas l'impression que ce soit un tour à bois.
La pointe de gauche comporte une lumière, comme si c'était pour un installer un toc d'entrainement... ?
courroie direct avec une seule gorge donc une seule vitesse ; petit diamètre et longueur réduite... Vu qu'il n'y a qu'une vitesse je dirais pour du travail en série ; mais ça peut aussi être un outil de fabrication maison...
Le porte outil est peut être une piste : à priori les perçages n'ont pas de role structurel ; soit c'est du à une récupération de matériau pas cher soit ce sont des repères pour un usinage en série.
Serpico42
Merci cocoM !
La pointe sur la poupée fixe est aussi très particulière et je ne vois pas bien comment elle peut fonctionner ?!
J'ai l'impression qu'elle n'est pas complète, la lumière doit permettre de fixer quelque chose, mais quoi ???
Serpico42
je pense a la fixation d une griffe
dBPs
Nicoel Le blason du Mayet de Montagne comporte uniquement 3 maillets. C'est un signe.
On est dans la montagne entre Thiers et Vichy, avec de belles forêts.
THIERS est une ville coutelliere ; peut-être un tour pour les manches de couteaux, d'épées, ... ou de pipes.
cocoM l'entraînement se faisait souvent avec des courroies plates (force hydrolique et axe de renvois pour plusieurs outils, puis remplacé par la fée électricité, mais sans remplacer toute la machinerie) . Je pense que la poulie a gorge est reliée à un "indexeur" ou un système de blocage juste en dessous (mon écran est trop petit ...); c'est plutôt la partie large qui servait à l'entraînement. Mais je peux me tromper...
Serpico42
oui je pensais pour de petits outils ?
Serpico42
je ne sais pas ! j attends des réponses
14 €, pas cher 😁
À part ça, pointe et contre-pointe sont de forme très particulière donc usage également particulier 🤔
Ce qui est sûr, c'est qu'il est très basique et mû par courroie.
Tu n'as eu aucune info de la part du broc ?
Quelle région ?
Serpico42
je l ai acheté dans l ALLIER cet été a MAILLET DE MONTAGNE. une assos organise un dépôt vente pendant 1 mois
OK
C'est pas une région où le tournage était un artisanat traditionnel, il me semble. Ceci dit, ça fait pas avancer la question.
Tu pourrais demander à cet endroit ; ils ont une belle collection de tours anciens et d'usage très varié : atelierdessavo...es-machines.htm
Serpico42
j'attends le retour
Plus je regarde les images sur le web plus je pense à un tour d horloger! mais il n y a pas de chariot ?
Je ne parierai pas la dessus. Les tour l'horloger sont des tours à métaux, ils n'utilisent pas de porte outil comme celui-là ils utilisent par contre effectivement un chariot.
Autre point qui ne me pousse pas dans cette direction : ce sont des tours extrêmement précis or la structure ici est relativement sommaire avec un maintien des élément avec de simples vis et aucune vis mère ni crémaillère ni vernier bref tout ce qui permet la precision
Edit : la pointe ajourée de la poupée fixe me fait penser à une pointe destinée à tourner des pièces qu'on ne peut pas fixer dans un mors et qui du coup doivent être entraînées par une tige fixée dans le mandrin. Il y a un exemple dans cette vidéo quand il a besoin de tourner le manche de cette dague monobloc. Mais le fait que ce soit directement intégré à la partie tournante me fait dire que ce tour devait être vraiment dédié à une tâche précise.
dBPs
Je suis raccord.
Je pense à un tour artisanal pour tourner des manches de couteaux/couvert pour les couteliers de Thiers (à portee de cheval). J'ai moins même acheté il y a qq décennies, un service a un artisan coutelier, qui fabriquait toute la partie métal, mais utilisait des manches d'un autre artisan spécialisé bois/corne, et des viroles d'un autre artisan spécialisé
Serpico42
ancien tourneur métal, la précision ici est nulle !
merci pour les éléments que vous m apportez
367 vues
