cereus45
Fabriquer ses dominos
Fabriquer des dominos en massif avec une dégau robot et une défonceuse sous table pour les quarts de rond ne me pose pas de difficultés par contre j'aimerai trouver un moyen pour reproduire les "cannelures" qui servent à faire remonter la colle. Il y a t'il quelqu'un qui s'est penché sur la question ?
9 réponses
7
Dans mon cas, je ne fabrique que les dominos de 8 et 10 mm. Les plus petits, j'en passe trop pour que ça soit rentable ;)
Mais donc, comme tu le dis cereus45, la réalisation c'est raboteuse et défonceuse.
Le truc, c'est que mes fraises à quart de rond font 3,2mm (au lieu de 4mm) et 4,8 mm (au lieu de 5mm) de rayon (cause que se sont des rayons défini en pouces)
Du coup, je profite de cette suprématie anglosaxonne pour avoir les petites rainures qui vont bien pour la colle. En effet, les rayons de quart de rond étant trop faibles il en résulte un petit épaulement et un plat.
Et donc par la même occasion 3 endroits où la colle peut remonter.
cereus45
Reste à se procurer les fraises impériales qui vont bien mais vu comme ça c'est assez simple...
Pour moi pas de soucis de rentabilité à moins que je me recycle en faisant de grandes séries de coupe à fruits 😄🤑😉
pas bête du tout !!!!
niconathy
Je crois, en regardant les dominos de plus près, c'est comme les lamello. Ils sont écrasés pour que la colle les fasse gonfler et bien adhérer aux parois de la mortaise. Les lamello, c'est sûr c'est comme ça que ça marche. Le bois du domino au niveau des cannelures me semble identique. Il n'est pas rainuré mais écrasé en rainures. Je vais essayer d'en tremper un dans l'eau pour voir.
cocotieros
Oui je ne me souviens plus où mais j'ai déjà lu que le domino est du bois compressé.
Hmm ... les dominos sont en hêtre massif. Mais je pense aussi qu'il passent dans une presse our le donner le motif de cannelures (et le logo Festool).
TyCoat
Niouniou, oui, les rainures c’est très utile! Je m’explique. Si tu poses un domino dans du MDF, si la colle n’a pas la possibilité de sortir par les rainures, quand tu enfonces ton domino, le MDF éclate sous la pression. Quand je dis « éclate «  je veux dire que le MDF se fend si tu es sur un champs par exemple. Donc, à mon humble avis, les rainures sont utiles. La solution de Boris est tout aussi bonne, faire l’arrondi avec un quart de rond un peu plus petit. On peut auss faire juste deux congés à 45 ° sur chaque côté. Ça marche aussi.
Ty Coat
Tu peux plaquer sur le chant d'une longueur de CP ou 3 plis tes morceaux au kilomètre de dominos et tu passes ça contre une fraise à entures multiples avec un réglage de défonce léger juste ce qu'il faut pour créer de fines gorges. A+
Wil
Tout simplement je dirais !
Tout à fait Wil , y a pas plus simple, tu peux débiter des Mètres linaires en quelques heures, c'est impressionnant...et là le prix de reviens...est franchement indécent.😂
Greg La bidouille
zzzzz
tonio
Je me dis que sur un tenon-mortaise traditionnel il n'y a pas de rainure, alors ces rainures sont sans doute un plus, mais probablement pas indispensables.
bulubuluplopplop
c'est impressionnant comme il est difficile de trouver des fraises à demi rond (ou même à quart de rond) en métrique, pour faire les domino 6, 8, 10mm.
Comme a dit Zeloko, on peut les faire avec des fraises impériales, mais l'arondi n'est alors pas parfait, ce qui n'est pas un soucis... sauf quand le domino est traversant et donc visible.
J'ai fini par en trouver ici : wealdentool.co..._Radius_60.html
Il faut aller en Angleterre pour trouver des fraises métriques, un comble.
L'avantage est qu'on peut également faire des tourillons 6/8/10 mm avec.
cocotieros
A la main, je pense qu'il est possible de le réaliser avec un outil qui s'appelle en anglais 'beading tool'.
Par ex. lie-nielsen.co...l-and-blade-set ou axminster.co.u...ing-tool-210935
Tu peux fabriquer toi même les lames avec une lime.
Niouniou
c'est un tarabiscot! Cf ma réponse + bas
Niouniou
ou tu te fais un tarabiscot, ou avec un trusquin, et du coup, tu rayes ton domino avec une pointe ou un fer de tarabiscot que tu façonnes toi..., mais est-ce vraiment utile de faire ces rayures/cannelures?
D'ailleurs, si tu as des dominos, tu remarqueras que ce n'est pas un rayon de 3 pour un domino de 6 par exemple, c'est légèrement pointu, mais est-ce vraiment utile...?? C'est certainement pour que le domino s'écrase quand tu le rentres en force...
C'est pour permettre la remontée de colle le long du domino.
niconathy
Perso, quand je fabriqué mes dominos, je profite l'épaisseur à la raboteuse, la largeur au plus juste sachant que ils ne rentrent pas dans la mortaise à cause de la forme, puis, je les passe au petit rabot à main pour faire l'arrondi. C'est un bon moyen d'apprendre à se servir d'un tel outil.
cereus45
J'ai pensé faire un fer mais idéalement il en faut un par épaisseur de domino. Autre piste dans un morceau de bois faire une gorge et y faire dépasser la pointe de vis selon des angles différents
cereus45
Un peu comme ça
Nico39
Je note l'astuce cereuse45 je connaissait pas. Perso rabotage au km puis def sous table avec un chanfrein à 45°. Et comme zeloko même si j'en fait de 6mm je ne pence pas que cela soit "rentable" sur les petites tailles.
4 244 vues
9 réponses
par Fab21  3 réponses
