Supercanard
Comment faire des pieds pour un bureau
Bonjour, ma copine a pour bureau un simple plateau posé sur des tréteaux.
J'aimerais bien lui faire des pieds mais je ne sais pas trop comment faire pour que la structure soit solide et stable.
J'ai fait un premier dessin sketchup de ce genre-là, mais la croix de saint André derrière ne me semble pas habituelle sur des bureaux/tables et j'ai peur que les pieds de devants puisse se pencher de gauche à droite trop facilement.
L'idée c'est donc que la structure se tienne et d'ensuite venir simplement poser le plateau sur les pieds
Des suggestions?
Mes seuls critères sont donc qu'il y ait 4 pieds et qu'ils soient reliés afin de faire une structure pour poser le plateau dessus. Je voulais aussi faire des encoches dans le plateau pour qu'il vienne s'encastrer sur les pieds.
Supercanard
Merci pour vos réponses
Du coup oui je vais mettre une traverse sur la face avant,
enlever la croix pour mettre soit 2 traverses soit un voile de fond pour fermer la ceinture.
Je voulais faire des encoches pour pouvoir utiliser ma nouvelle défonceuse, sauf que le plateau étant sans doute en carton, je ne sais pas comment va réagir le carton à l'intérieur.
Donc l'idée des tourillons est à retenir même si pas aussi séduisante que mes encoches 😅
D'autres suggestions pour fixer le plateau aux pieds? sans vis puisque plateau en carton
benjam
Il y a certainement du bois a l'interieur pour faire la structure ?
Attention aussi a la flexion de ton plateau dans ton plan sans ceinture.
le secret du travail propre et précis á la déf c'est les gabarits, pas besoin d'un projet précis pour se lancer dans la fabrication de gabarits qui dépannent pour tous usages généralistes
à part ca, si plateau est sans valeur (était-ce une porte ?) tu pourrais rester sur des trétaux, mais des vrais lairdubois.fr/...ons/?q=tréteaux
la tu as de quoi faire á la déf et ca peut aider pour faire un bureau
bureau plus tard
Supercanard
Je n'ai pas peur de mal faire mes encoches mais que le carton à l'intérieur parte en lambeau et que ça ne fasse pas une surface plane dans les encoches où vont reposer les pieds. J'ai aussi peur que les pieds écrasent le carton à l'intérieur et/ou transperce le plateau avec le poids de ce qui sera posé sur le plateau
Supercanard sinon tu creuse une poche plus grande dans laquelle tu viens mettre un insert bois massif dans lequel tu fais ton logement pour le pied.
Supercanard
Non je vais abandonner l'idée des encoches, j'ai trop d'incertitudes sur le contenu du plateau
Supercanard
Bon, je vais soit partir sur des tourillons sur la ceinture soit sur des taquets collés au plateau pour bloquer les pieds.
Par contre, je ne sais pas encore quel assemblage faire pour fixer la ceinture aux pieds, je peux faire des tenons mortaises si j'ai du bois assez épais mais j'utilise souvent de la planche de 19mm d'épais donc un peu juste.
Soit simplement plaquer la ceinture contre les pieds, soit mi-bois, soit tenons mortaises donc.
Voilà à quoi le bureau va plus ressembler pour l'instant
il y a quand même bcp de tables et bureaux en rubrique création et plans, a priori sans croix et sans encoches d'encastrement.
En quoi le plateau est il simple ici? d'habitude le pietement est séparable du plateau et c'est plutot le pietement qui soutient le plateau.
Quelle raison pousse á tenter le contraire? je me baserai sur ce qui ce fait ou détaillerai plus la situation si ce qui s'est fait jusqu'à présent ne convient pas.
benjam
La ceinture, comme sur une table, permet le contreventement.
A moins que tu souhaite esthétiquement cette croix.
Ci-dessous quelques idées :
meublesetdesig...ois-clair-woody
lacompagnieduh...s-clair-120-cm/
pour compléter et garder ton idée tout en répondant à tes préoccupations, je rapporterai une traverse sur la façade juste en dessous du plateau
artiste : Kamwei Fong
Il y a aussi la possibilité de donner de l'angle aux pieds, dans deux plans : vers la gauche et vers l'avant pour le pied avant gauche par exemple.
C'est pas miraculeux, mais ça permet d'alléger les renforts, voir ce banc ou cette table basse :
On peut aussi faire pareil uniquement dans un plan et renforcer l'autre plan avec deux traverses. C'est plus facile à fabriquer car on évite les angles composés.
Supercanard
hmmm, ça me semble trop compliqué à couper les bons angles 😅
Trop de possibilité d'erreurs
Beaucoup de bureaux on un voile de fond à la place de la croix. La hauteur du "voile" permet d'assurer le contreventement
lamenuis
pour verrouiller ton plateau sur ton piétement, tu n'est pas obligé d'encastrer les pieds, tu peux mettre un gros tourillon.
339 vues
