loeiza
Scie pendulaire : problème d'attaque
J'ai récupéré une scie pendulaire et celle ci a un petit problème; lorsqu'elle attaque le bois, elle dévie juste sur l'attaque puis ensuite la coupe est correcte, perpendiculaire. Je ne vois pas trop comment faire pour resoudre ce problème ?
Voici une photo ci-joint où vous pouvez voir la deviation de la lame.
Merci pour votre aide
Les traces de""brûlé" sont dues soit:
-la lame n'est pas bien serree.
-La lame est voilee
-la pièce n'est pas serrée et peu ""bouger"" Le temps de la coupe.
La lame voilée ou desserrée corroborerait l’attaque foireuse.
Bingo
Ou l'opérateur... ça peut être dû à un mauvais appui sur la tête de la machine, ou une machine bas de gamme avec des guides foireux, des bagues de glissement défectueuses...
Il y a tellement de causes possibles.
loeiza
OK, merci à tous, après des tests cela ne le fait pas lorsque je n'utilise pas le côté pendulaire de la scie, en effet lorsqu'elle est tirée à son maximum on trouve un jeu dans le bras. Je vais tout de même remonter la lame au cas où. Pour info il s'agit d'une scie makita avec une lame leman négative. J'ai aussi essayé de ne pas donner trop de force et de rester bien dans l'axe mais ça le fait toujours. Sinon en attaquant directement sans utiliser le pendulaire ça a l'air de le faire mais tout est cramé...
Voici la scie en question
Beaucoup de scies à onglets radiales on se même soucis. Quand il y a un moteur en marche qui attaque le bois en porte à faux à bout de bras ça fait beaucoup d'efforts sur les bras et ça bouge un peu. Même les Kapex de Festool ont le soucis. Après ces machines n'ont pas non plus une précision chirurgicale...
Bingo
+1 Erebor, pas mieux !
loeiza, tu peux faire le test : pousse simplement d'un doigt la tête de ta scie à plusieurs endroits lorsqu'elle est au bout des glissières. Si elle ne bouge pas d'un iota, tu as une machine de compétition, autrement tu as quand même une machine tout à fait normale 😉
loeiza
Haha oui en effet, il y a du jeu quand le bras est tiré entièrement... cette scie a bien vécue, on dira que c'est normal alors ^^
Et j'ai vérifié la lame, il n'y a aucun jeu. Merci pour vos analyses, je me contenterai de couper des bouts de bois pas droits 😁
loeiza après un rabot, une planche à recaler et en 30s tu auras une extrémitée parfaite...
Bingo
Une photo ou le modèle exact de la machine serait utile...
"Scie pendulaire" est un terme assez large, et avec seulement un morceau de bois en photo, difficile de savoir précisément comment t'aider.
Jean-Claude Di Fazio
Pourquoi utilises tu une lame à denture négative dans du bois ?
Ces lames sont prévues pour le métal et à basse vitesse.
normandie
Les scies radiales utilisent des lames a angle d attaque négatif ou nul pour pallier au fait qu elles coupent en avalant.En fonction de la façon dont l utilisateur se sert de cette pendulaire , une lame négative pourrait être adapté , en tout les cas je ne pense pas que ce soit le probléme.
Oups, j’ai zappé le terme « pendulaire ». C’est une radiale quoi.
Donc je suis hors sujet 😵💫
normandie
Pas vraiment, une pendulaire simple travaille en rotation donc lame traditionnelle , une pendulaire avec des rails (comme celle ci , je crois) travaille comme une radiale quand elle coupe une grande largeur.Ceci dit je ne suis pas expert dans ce genre de scie .
A mon avis , le probléme deloeiza vient de jeu quelque part dans la structure de la scie.
273 vues
