Bonjour à tous
Je travaille sur une combiné Lurem C260e , et je suis embêté par un problème de talonnage côté entrée du bois dans la raboteuse ....
Avez vous une explication et peut être une solution à ce problème ??
hors mis les réglages de la machine il peut y avoir une autre phénomène si ta pièce à un porte à faut suffisant elle soulève légèrement le rouleau d'entrainement en entrée au moins jusqu'à ce que le rouleau de sortie la replaque sur la table.
plusieurs trucs peuvent contrer le problème:
-mettre une servante parfaitement réglé (par la même en mettre une en sortie)
- avoir des rallonges de table
-tenir ta pièce légèrement soulevé jusqu'à se que les rouleaux la plaquent sur la table
