lebougnat
Talonnage au rabotage
Bonjour à tous
Je travaille sur une combiné Lurem C260e , et je suis embêté par un problème de talonnage côté entrée du bois dans la raboteuse ....
Avez vous une explication et peut être une solution à ce problème ??
sebg
hors mis les réglages de la machine il peut y avoir une autre phénomène si ta pièce à un porte à faut suffisant elle soulève légèrement le rouleau d'entrainement en entrée au moins jusqu'à ce que le rouleau de sortie la replaque sur la table.
plusieurs trucs peuvent contrer le problème:
-mettre une servante parfaitement réglé (par la même en mettre une en sortie)
  • avoir des rallonges de table
    -tenir ta pièce légèrement soulevé jusqu'à se que les rouleaux la plaquent sur la table
lebougnat
Bonjour sebg
Tenir la pièce soulevée , je le fais systématiquement...sans effets probants ! Par contre l'aide de la servante , c'est pas évident dans la mesure ou , par principe la table de rabotage monte à chaque passe !!
Mike0411
En général talon en entrée = rouleau de sortie qui appuie trop sur le bois.
La subtilité est de savoir garder quand même une pression suffisante pour entrainer le bois
lebougnat
Bonjour Mike0411
Si le rouleau de sortie appuie trop , peut-on y remédier ??
Mike0411
Sur ma machine ca se regle. Sur la tienne je ne sais pas mais surement que oui
lebougnat
Je ne suis pas sur qu'un réglage soit possible ( voir photos jointes)
264 vues
