Lucky2121
Une table .
Je voudrais fabriquer une table (160 x 80) en assemblant le cadre et les pieds par des ferrures, sans tenonner, car je n’ai aucun matériel .
Est ce envisageable à votre avis,ou est ce du délire ? Merci pour vos réponses . 🙏
Jean-Claude Di Fazio
Oui, c’est possible.
Ma toute première table en amateur était faite ainsi.
Bon, faut resserrer les vis des pieds régulièrement mais elle a 30 ans et sert tous les jours.
L’important dans ce montage est de biseauter l’angle intérieur du pied, de façon à que la ferrure ne touche pas le pied. Cela permet d’avoir le cadre parfaitement en contact avec le pied.
Si pas clair, je ferai un schéma.
Ensuite, le plateau de table est fixé au cadre de manière traditionnelle, pour accompagner ses mouvements.
Lucky2121
Merci Jean-Claude Di Fazio ! Ce sont les ferrures que j’avais vues … 👍
Lucky2121
J’avais l’idée d’utiliser des tourillons pour assembler (sans coller) le cadre et les pieds …
Si tu crées une liaison entre cadre et pieds, ça fonctionnera moins bien.
En effet, la ferrure doit pouvoir tirer le pied vers elle, ce qui va le plaquer sur le cadre à gauche et à droite.
La translation du pied doit être libre.
Un schéma ?
Lucky2121
Oui je veux bien … Merci 🙏
Désolé du retard. J’avais égaré mon stylet à dessiner.
Dans le croquis ci-joint, il n’y a pas de liaison entre le pied et les cadres. Cela tient par la mise en tension exercée par la vis centrale. D’où l’importance de laisser un jeu suffisant entre pied et ferrure.
Lucky2121
Merci 🙏 .
Bingo
Bah ca va dépendre du type de ferrures que tu utilises. Une photo, peut-être ?
Lucky2121
J’avais vu des ferrures Ludmann (publicité non payée 😊) a 45° , avec deux trous pour fixer les pieds .
206 vues
Autres questions de Lucky2121
