Robindeblois
Quel produit pour faciliter la glisse du bois sur un dégau-rabot etc... ?
j'ai depuis quelques mois une petite dégau-rabot et parfois mes planches "accrochent". Fidèle des vidéos d'Olivier Verdier j'ai vu qu'il utilisait du "Glisse bois" pour faciliter le passage des planches. J'ai pu voir que la paraffine pouvais être utilisée aussi pour la dégau-rabot mais aussi la scie sous table etc...
Et vous quels produits utilisaient vous? Y a t-il des alternatives plus économe? Peut ton utiliser par exemple du savon de Marseille nature?
Merci pour vos conseils.
savon de Marseille funeste idée paraffine ok
l 'homme qui a de la bouteille
etienne et bonne annnée
riquet18x4
J'ai toujours utilisé de la paraffine, ça marche très bien et ça ne coûte presque rien.
foal
paraffine depuis + d'un demi siècle et toujours satisfait!👍
flonflon
Pareil, paraffine. Ça marche sur tout,les rabots , la table de toupieparfois même sur les ciseaux
15 réponses
18
flonflon
Paraffine, efficace et pas cher. Tu en achète une fois dans ta vie
Et un passage de papier de verre 500 mini, de temps en temps. Sur tables en fonte of course !
camema
+1 cela dois faire 5 ans que j'ai acheté mon pain de paraffine il n'a quasiment pas bougé! Et bien évidemment c'est très efficace.
Ca n'encrasse pas trop les tables ? J'ai jamais osé essayer ...
camema
Pas du tout les tables sont nickel!
Tchabissi
De la paraffine, sans hésiter ou bien même une bougie, tu peux la passer sur les tables en zig zag comme un feutre. Ca n'encrasse ni le matériel ni le bois, c'est vraiment le mieux et ça peut servir pour tout ce qui coulisse: des guides, des gabarits, l'électroportatif. Ce baton est le seul objet qui n'a pas de rangement défini dans l'atelier, je l'utilise tout le temps, partout.
Robindeblois
Merci beaucoup pour ta réponse
Le bloc de paraffine super facile d'utilisation et inusable.
Dernièrement je teste l'huile de paraffine (vendu en pharma au litre), l'efficacité est la meme avec l'avantage de pouvoir en remplir un pulvérisateur et de l'utiliser comme les produits en aérosol (ça permet de remettre un coup de glisse sur ta table de raboteuse pendant une longue série sans avoir à modifier ton pointage).
Attention : l'huile risque de se mélanger à la sciure et encrasser les outils. De plus, elle peut pénétrer le bois, le tacher et empêcher la bonne prise du vernis.
Bien en finition "alimentaire" par contre !
Pour la finition alimentaire j'ai un doute, sur le flacon y'a le logo "toxique à long terme" pourtant en fouillant les utilisations préconisées il y a "confection de laxatifs, démoulage en industrie alimentaire et lubrification des machines en contact alimentaire". Peut etre qu'il existe différentes qualités ???
Pour le reste c'est pour ça que je parle de "test", j'aimerais voir par moi meme à quel point l'huile tache le bois. Pour ce qui est de l'encrassement des outils, pour l'instant (un mois d'utilisation) je n'ai pas de différence "ressentie" par rapport au glisse bois jelt que j'utilisais avant.
²Aucun doute à avoir sur le contact alimentaire sans danger de l'huile de paraffine.
Même si c'est un puissant laxatif (vendu comme tel en pharmacie) et donc nocif à long terme (comme tout médicament), il ne s'agit pas d'en boire, les quantités ingérées sont infimes et en tout cas inoffensives par rapport aux autres colles et finitions "chimiques".
En tournage, j'utilisais les pains de paraffine de marque St Wandrille vendus en GSB et spécifiés "alimentaires". Avant de passer à la gomme-laque, autre (superbe) finition naturelle qu'on retrouve dans de nombreuses compositions alimentaires, enrobage de medicaments par exemple... mais elle ne glisse, pardon pour la digression ;-)
riton
+1 J'ai toujours vu mon père et mon grand père utiliser un petit pain de paraffine. Ou un coup de bougie ! A l'atelier associatif où je suis, pareil, la paraffine traine toujours quelque part dans un coin.
Même les skateurs en utilisent pour mieux glisser (voir fin de l'article)
5
PLab
moi c'est silbergleit en pot et ca marche tres bien ... apres si c'etait a refaire je prendrais un truc en aerosol car c'est plus simple a l'emploi
J'ai utiliser ce produit un temps. J'ai eu l'impression que ça finissait pas encrasser la table. Tu notes ça ?
2flow
Oui je le constate moi aussi Boris. Même si je suis un amateur avec un débit minime mais comme on le sait tous quand on y est à la degau rabot on y est pour quelque temps. J'ai appris à doser au fil du temps le produit. En effet, notre meilleur copine avec ce produit c'est parcimonie, mais même malgré cela je constate un "encrassement". En fait pour moi c'est le produit qui sèche un peu car comme les hydrocarbures sont volatiles au bout d'un moment ben les poussières colles et elles absorbes les "liquides" ce qui rends encore plus solides le produit. Par contre que c'est magique pour l'entretient des coulisses de ma scie sous table bosch avec un chariot, je l'utilise pour mes tiroir aussi lorsque je fais des coulisses bois . Une fois tous les 2 mois je clean les coulisses au souffleur et à l'alcool 90 et j'en remet. Pas de résidus résistants donc l'entretient est facile.
Mais étant moi aussi un fidèle visionneur d'Olivier Verdier, je me dirige vers la gliss bois en liquide à pulvériser car les bombes aérosols sont NULLES et HORS DE PRIX !!
Bon copeaux
PS : je suis supra fan de ce que tu fait Boris !! Merci pour pour la motivation ! Continue !
PLab
Boris Beaulant encrasser je sais pas je n'ai pas le débit que tu peux avoir (et pour le moment RAS) par contre je trouve que ça laisse de légère trace grise de temps en temps sur le bois, trace qui partent avec 2 sec de ponçage...
rolpi
Salut à vous. J'utilise aussi ce produit mais je n'ai pas le débit de Boris. Je n'ai pas constaté de salissure. Dans la fiche sécurité du produit, la composition est cires de paraffine + cires d'hydrocarbure. Ce n'est pas très transition écologique. Par contre je peux constater que cela nettoie et protège les tables avec une certaine efficacité en cas d'utilisation de résineux.
Il existe en version pot mais aussi liquide. On peut constater que l'utilisation en pot est très peu coûteuse on en met une lichette sur un chiffon et en avant guingamp.
L'encrassement que vous constatez n'est-il pas lié à un excès de produit ?
PLab
c est possible j avour que j ai un peu de mal a le doser encore :) mais c est quand meme diablement efficace et ca protege aussi un peu de la rouille
J'utilise aussi ça en spray et c'est super pratique. Pas d'encrassage en vue mais je l'utilise avec parcimonie et je suis un amateur loin d'un usage intensif. Par contre la glisse est vraiment très très améliorée !
Palissandre
perso je suis contre les aerosols il contienne souvent du silicone et la au moment du vernis bim ca resort ca te fais des vielles taches
Tu utilises quoi du coup ?
Palissandre
Paraffine sinon rien
Robindeblois
Merci Palissandre !
Sans compter que les aérosol ne sont pas rechargeables et donc beaucoup de déchet.
Pas trop dans l'air du temps tout ça :)
Tortuga007
J'ai acheté un aérosol quand j'ai acheté ma première machine, il y a deux ans. C'était un peu un choix par défaut, vu que je n'avais pas trop de sources d'info, et que c'est ce que j'ai trouvé chez mon fournisseur. Bref, la bombe n'est pas encore vide, mais je n'en reprendrai pas. Ca laisse un dépôt blanc sur les tables en fonte de la machine, et c'est pas fameux sur le bois non plus. Je pense que je passerai au savon, à la cire ou à la paraffine.
Tintin45
De la paraffine c est ce qui le moin cher et le plus efficace pour moi et cela dur
Atelier bois couleur
Mon père utilisait de la paraffine en bloc, moi j'utilise ça foussier.fr/gl...se-bois/sp26247
L'Ecorce du Sycomore
Mets de gants et un masque intégral quand tu utilises ça hein!
Celui de Boris est plus propre quand même ^^
Sinon le bloc de paraffine marche vachement bien. Quand je rabote, je "force" un peu la dose en début de table et les bois emmène le surplus.
hugues
Moi j'utilise de la cire d'abeille sur un chiffon et 2 min apres un autre coup de chiffon et ça glisse très bien.
riquet18x4
Bonne idée, je n'y aurait pas pensé.
En plus ça doit sentir super bon.
Robindeblois
Merci pour la réponse !
intéressant !
Bruno47
Est-ce que la cire laisse des traces sur les bois?
si vous devez remettre de produit de glissement sur la table c' est obligatoirement qu'il part avec le bois qui passe dessus , maintenant il faut se poser une autre question cela gêne t' il par la suite , la réponse est oui certain produit comme le silicone sont des sources à ennuies , il y en d' autres
je ne conseille pas sur les tables en fonte de passer un abrasif car cela diminue le glissement si elle sont sale un coup de chiffon avec un peu de pétrole la fonte se patine a la longue et cela diminue les problèmes de glissement et le pétrole nourrit la fonte qui est naturellement un peu poreuse
si votre raboteuse a des marques de résine un coup d essence de térébenthine et le tour est joué le pétrole marche aussi
par contre si vous dresser des chants à la raboteuse ou a la dégau pour collage à plat joint éviter de mettre avant de la paraffine car la colle risque de ne pas mouiller le bois correctement personnellement je suis de la vieille école je redonne toujours un coup de varlope avant collage , mais cela est une autre histoire
mais oui les vieux se servent encore d'une varlope la numéro 8 de chez Stanley une petite merveille
bonne soirée et surveiller votre femme qu'elle ne prenne pas votre paraffine pour les pots de confiture
hugues
Non. Il faut juste la laisser sécher 5min.
LEX
j ai de la cire d abeille quel est la recette ? tu utilise de la cire que tu as fais fondre et qui a durcit ?
hugues
Bonsoir LEX tu la fait légèrement fondre et tu l'étale su la table avec un chiffon, tu laisse pénétré pendant 5min et tu essuie le surplus.
LEX
Parfait merci Hugues
belle et agréable journée
executionbois
Une table ce prépare un bloc de paraffine et une laine d'acier pour bien la diffuser cela supprime également les petite touches de rouille.
Brayaud
Bonjour moi j'utilise une bombe de glisse bois de BARDAHL mas elle est presque vide et je n'en trouve plus.
Tu parle d'Olivier Verdier, j'ai vu qu'il utilise un vaporisateur et j'aimerai bien savoir ce qu'il met dedans.
bonjour , une table propre, un coup de paraffine et le tour est joué , si vous avez de l argent a dépenser acheter vous autre chose de plus utile , en plus un bon gros bloc de paraffine qui a de la bouteille cela fait pro, j ai les même depuis des années
le menuisier
odeurdubois
J'ai utilisé plusieurs lubrifiants / glissants en bombes . Mais souvent le gicleur se bouche
C'est " foutu " Depuis , j'utilise un "cul " de bougie d'environ 50 mm de diamètre .
les grosses bougie c est beaucoup de paraffine et un peu de cire naturelle
Termite
Bonjour et bonne année à tous.
Moi j'utilise un vieux savon de Marseille bien sec
le savon de Marseille contient de la soude et du sel et en général oxyde l' acier si il y a de l humidité
cocotieros
Pour moi c'est ce que Diomedea recommandait :
cire de carnauba, comme dans le produit Liberon Black Bison en pâte
Ca glisse et Ca tient dans le temps.
Pour ma part, en ce moment, c'est Supergleit de Felder.
C'est en spray avec possibilité de recharger le bidon. C'est pas le produit le moins cher par contre :P ...
Le produit est liquide et le hic du truc, c'est que les premiers bois prennent le produit si on attend pas assez que ça "sèche".
Robindeblois
Merci Boris Beaulant ! sympa tes vidéos 😉
Merci ;)
Bougnasse
Moi, j'utilise celui de LM, efficace sur la dégau mais aussi sur la scie sous table et la scie à chantourner, seul problème, l'odeur quand on le passe, à vaporiser avec un masque.
Copeaux And Co
je l'ai aussi, ça glisse bien je trouve
-1
Aricorouge
Moi j aime bien celui que j ai mis en photo mais glisse bois de chez Jelt est tres bien aussi c est celui que j utilise d habitude le aexalt est un cadeau fournisseur
Robindeblois
Merci Aricorouge !
26 637 vues
15 réponses
par Moi764 5 réponses
par Matdu63 1 réponse
