Bonjour à tous !
Pour la réalisation d'un projet, mon client souhaite que je reprenne le modèle des façades de porte de ses meubles achetés en magasin d'ameublement. Comme on peut le voir sur les photos ( désolé pour la qualité), il s'agit d'assemblage de pièces comportant 3 pentes chacune.
Je cherche une bonne solution pour faire de même. Je suis preneur de vos bonnes idées et de votre expérience pour m'aider, car je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Merci d'avance à tout ceux qui voudront bien me répondre, et vive l'Air du Bois!
Mes deux centimes... Ça ne pourrait pas se faire à la raboteuse un peu dans l'esprit de ce que propose Benoit Pirard ?
youtube.com/wa...nlz4&t=155s
Étonnant, tes deux images sont prises sur le mobilier existant ??? L'une montre des modules de 3 pentes, puis assemblées par rainure/languette. La seconde, je crois voir des sections avec une seule pente, assemblées ensuite, mais on ne voit pas comment.
Si tu préfères réaliser cela avec des sections unitaires (avec une seule pente) plusieurs possibilités.
Hormis la toupie, que plusieurs t'ont déjà proposé, il y a aussi la possibilité de le faire à la raboteuse, (si tu as, bien sûr) :
- Tu rabotes suffisamment de sections carrées pour faire toutes tes portes. Puis ensuite, il te faut préparer un montage avec pente, pour passer à la raboteuse.
- Une bande de panneau (CP ou autre) qui fasse la longueur de la table de raboteuse.
- Un tasseau fixé en dessous pour régler la pente.
- Un autre tasseau au dessus, du coté du bas de la pente (!!! Attention ici à éviter les vis ou pointes, au niveau de l'arbre de la raboteuse !!!).
- Un dernier tasseau, ou autre, servant d'arrêt en bout et dessous ce montage, coté table d'entrée.
Et voilà. Il te reste à simplement poser ton montage sur la table de la raboteuse, le caler contre la table d'entrée. Un petit coup de paraffine sur la piste sur laquelle passeront tes pièces, et tu enfournes tes tasseaux dedans ! (suivant la capacité de prise de ta raboteuse, peut-être que plusieurs passes seront nécessaires. Ou pour un meilleur état de surface, faire juste une dernière passe de 5/10e pour terminer. Tu auras moins de ponçage)
