fdsp
Help! Fabrication de façade particulière
Bonjour à tous !
Pour la réalisation d'un projet, mon client souhaite que je reprenne le modèle des façades de porte de ses meubles achetés en magasin d'ameublement. Comme on peut le voir sur les photos ( désolé pour la qualité), il s'agit d'assemblage de pièces comportant 3 pentes chacune.
Je cherche une bonne solution pour faire de même. Je suis preneur de vos bonnes idées et de votre expérience pour m'aider, car je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Merci d'avance à tout ceux qui voudront bien me répondre, et vive l'Air du Bois!
je referais les portes par lame a se un seul module c est plus facile a faire que sur des planches larges et cela nécessite peu d outillage et l' on a une porte plus stable
le menuisier paresseux etienne desthuilliers
fdsp
Merci etiennedesthuilliers !
J'ai aussi envisagé cette option. Seulement je trouve que 3 modules faisaient gagner du temps à coller.
oui mais si ce temps est perdu à l'usinage en réglages et vérifications...
mais si votre porte se gauchis et que vous devez la refaire qu'avez vous gagné ?
il faut bien pensez que si un client m'avais demandé de faire cela d une seule pièce je lui auras dit qu' il aille faire faire ses portes ailleurs
maintenant vous faite comme bon vous semble
olivier-inge-bricoleur
Mes deux centimes... Ça ne pourrait pas se faire à la raboteuse un peu dans l'esprit de ce que propose Benoit Pirard ?
youtube.com/wa...nlz4&t=155s
fdsp
Merci olivier-inge-bricoleur !
Ça pourrait effectivement ! J'avais vu passer cette vidéo et je n'arrivais pas à remettre la main dessus, merci !
Dans ce cas la il faudrait le faire pour des sections à une seule pente, mais c'est une méthode qui à l'air utile !
Étonnant, tes deux images sont prises sur le mobilier existant ??? L'une montre des modules de 3 pentes, puis assemblées par rainure/languette. La seconde, je crois voir des sections avec une seule pente, assemblées ensuite, mais on ne voit pas comment.
Si tu préfères réaliser cela avec des sections unitaires (avec une seule pente) plusieurs possibilités.
Hormis la toupie, que plusieurs t'ont déjà proposé, il y a aussi la possibilité de le faire à la raboteuse, (si tu as, bien sûr) :
  • Tu rabotes suffisamment de sections carrées pour faire toutes tes portes. Puis ensuite, il te faut préparer un montage avec pente, pour passer à la raboteuse.
  • Une bande de panneau (CP ou autre) qui fasse la longueur de la table de raboteuse.
  • Un tasseau fixé en dessous pour régler la pente.
  • Un autre tasseau au dessus, du coté du bas de la pente (!!! Attention ici à éviter les vis ou pointes, au niveau de l'arbre de la raboteuse !!!).
  • Un dernier tasseau, ou autre, servant d'arrêt en bout et dessous ce montage, coté table d'entrée.
Et voilà. Il te reste à simplement poser ton montage sur la table de la raboteuse, le caler contre la table d'entrée. Un petit coup de paraffine sur la piste sur laquelle passeront tes pièces, et tu enfournes tes tasseaux dedans ! (suivant la capacité de prise de ta raboteuse, peut-être que plusieurs passes seront nécessaires. Ou pour un meilleur état de surface, faire juste une dernière passe de 5/10e pour terminer. Tu auras moins de ponçage) 😉
fdsp
Merci Medalegno pour cette nouvelle méthode !
Effectivement, sur la photo complète, qui n'est pas le meuble de mon client, il s'agit de sections à une seule pente. Je n'avais pas fait attention. ( Je l'ai publié depuis mon téléphone et la photo étant plus petite, je n'avais pas vu ! ).
A la toupie au multi pentes, à prendre en considération la largeur des planches en fonction de la hauteur de travail maxi de ta toupie
fdsp
Merci glaude !
normandie
Qu est ce que vous avez come outillage ?Personnellement je ferais le profil a la toupie , soit en faisant un fer , soit a la multi-pente si la quantité est modeste.
fdsp
Merci normandie !
J'ai une toupie et avais envisagé la multi pente mais j'en ai beaucoup à faire...
normandie
Avez vous un porte outil similaire a celui-ci pour votre toupie ?Je viens d acheter(sur l equivalent du bon coin) une petite mouluriere qui serait parfaite pour votre application.
Ah, étonnant cette petite moulurière ! 😯 Une sorte de petite raboteuse, mais avec la possibilité d'y monter des fers. C'est courant, aux USA, normandie ?
Il y a quoi, comme entrainement (et anti-recul, aussi... ce qui ne doit pas être inutile !)
Jamais vu un truc pareil en France.
normandie
Medalegno il y a plusieurs marques qui font ces machines , Ca peut servir de raboteuse mais c est essentiellement utilisé pour faire des moulures type corniche . L arbre peut accepter 2 fers allant jusqu'à 180mm.Celle ci a 2 rouleaux entraineurs .Vu leur petit encombrement , ils sont utilisés pour faire des moulures refouillées cintrées.
J ai eu de la chance j ai acheté la mienne pour seulement 100$ mais j ai passé la journée d hier sur la route pour aller la chercher.
William & Hussey molder
fdsp
Je ne connaissais pas non plus. Merci !
474 vues
