Depuis peu, le moteur de la dégau de ma HX310 est bruyant au démarrage puis à l'arrêt (mais pas à la vitesse "de croisière"), je pense à une pale d'ailette de ventilation qui cognerait contre son capot de protection.
En tournant à la main la courroie crantée, je sens ce petit choc régulier contre le capot.
Après avoir atteint "facilement" deux vis de fixation, je bute sur la 3ème (à bout de bras, je n'ai pas la prise ni la force nécessaire pour la desserrer) et je ne vois même pas comment atteindre la 4ème vis.
Donc, je vais devoir démonter la façade de la machine pour atteindre le moteur par l'arrière et ma question est: puisque la notice Robland ne fournit pas d'info sur la méthode, quelqu'un aurait-il un tuyau ou le schéma afin que je démonte la façade ?
Je suppose que les 3 boulons sous la toupie (à gauche) sont les bons mais j'ai un doute quant aux autres boulons: sont-ce les 3 (un 4ème en plus sans doute) liant le bloc électrique au bâti ?
Pour en revenir au souci, cette pale de ventilation qui se met à cogner, pourquoi tout à coup ?
Le moteur se serait mis de faux niveau malgré ses 4 boulons de fixation ? Ou l'ailette commencerait à se dégrader (je ne vois pas sur les photos que j'ai prises) ?
Merci de m'avoir lu
bonjour il se peut que le support ailette ce soir déplacer car souvent il est monté a force
au démarrage les ailettes on une forme en tournant suite a la force centrifuge elle se déforme
regarder si elles touchent devant ou a l arrière si c est devant essayer de repousser le corps qui tient les ailettes
etienne desthuilliers
Coucou Laurent51 : il peut y avoir plusieurs raisons :
- un morceau de bois
- un mauvais serrage
- un roulement défectueux (a mon sens le plus probable)
Une ailette qui se veut biodégradable pourquoi pas mais j'ai encore jamais vu
