Bonjour, je souhaiterais restaurer une table d'extérieur avec armature métallique noire.
À l'origine de grosse dalle de carrelage de 800 par 800 dans une des deux s'est cassée pendant un déménagement.
Du coup, au lieu de repartir sur du carrelage nous aurions aimé partir sur du bois.
De préférence, nous aimerions un bois local, France où même de la région Ain.
Cette table sera protégée des intempéries mais pas du vent, ni de la petite pluie. Voir les photos.
Quel bois me conseilleriez-vous?.
Au lieu de partir sur un unique plateau, je pensais à des lames , avec pourquoi pas un joint noir entre les lames.
Pour la teinte nous aimerions un bois pas trop foncé, qui puisse s'accorder avec le noir du cadre métallique.
Les dimensions intérieures sont de 800 x 1600
La hauteur du carrelage était de 10 plus 5 de colle, donc la hauteur max serait de 15 voir quelques millimètres de plus avec un léger ponçage en biseau.
Merci d'avance pour vos idées.
il s’agit d’une table basse, avec un cadre métallique, et une traverse au milieu. d’autre part, il n’a jamais été dit qu’on allait danser la gigue dessus...
donc, des lattes de 15 MM ne me semblent pas inconvenantes. mettons 20 MM pour satisfaire tout le monde.
le mieux est faire cela avec des lattes légèrement espacées, pour quelles puissent gonfler.
le bois, robinier, chataigner, sachant que bien sur, si c’est dehors, cela va griser et noircir.
+1 avec Glaude.
En plus des lames séparées par un joint noir.....
Seulement les emboîter ne suffit pas, ça va partir dans tous les sens, il faut une armature dessous.
Comme dans un autre fil, d'une porte coulissante . Deux traverses en queue de milan et des lames de 22 mm minimum.
Pour une portée de 80 cm (pas en longueur)
Sinon un panneau marin de bouleau de 18 mm, avec u e feuillure de 3 mm dessous ?
Mais c'est suédois.
