lesbricolesdalex
Terrasse Bois
J'ai pour projet de faire une terrasse en Muiracatiara (145x21mm) de 100m2 environ.
La terrasse sera en L, actuellement un coté est une dalle béton recouverte de carrelage, sur cette partie là, la structure sera simplement des lambourdes exo de 40x70mm posées avec cales à plat.
L'autre partie du L est actuellement du gravier avec une réserve de 40 cm environ par rapport au seuil, j'ai une largeur de 2,8m sur toute la longueur et d'un côté le mur de la maison est de l'autre le mur de séparation voisin.
Pour cette partie j'ai prévu une muralière en Pin Cl4 de 70x70mm des deux côtés fixées au scellement chimique, puis solives Pin Cl4 45x145 avec entraxe de 560mm entre chaque.
Et dessus lambourdes exos de 40x70 posées à plat.
Pour toute la terrasse, entraxe de 400mm entre les lambourdes exo.
Voilà pour la situation, maintenant j'ai plusieurs questions auxquelles je trouve toutes les réponses possible, et j'aimerais avoir LA réponse même si c'est pas évident je le sais..
-quel produit utiliser pour traiter les coupes du Pin Cl4 ?
-quel entraxe maximum entre les tiges filetées pour les muralières ?
-faut-il mettre des bandes d'étanchéités sur les lambourdes ou des cales de ventilation ou rien du tout ?
-mon fournisseur où j'ai passé commande m'a dit de ne fixer aucunes lambourdes pour que la terrasse puisse travailler tranquillement, qu'en pensez-vous ?
-comment faire une ventilation sur la partie entre les 2 murs ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Brunhecq
De mon côté, pour une surface équivalente à la tienne, j’ai pris en compte les conseils de professionnels qui considèrent la terrasse comme un ensemble indépendant de la maison, un genre de radeau. Le poids de la terrasse lambourdes et lames et fixations est tel que ça ne peut pas se déplacer si l’horizontalité est respectée.
J’ai utilisé du cumaru.
Sur la partie carrelage, j’ai pratiqué comme toi avec des cales et/ou tampons caoutchouc.
Sur la partie plus haute, j’ai fixé la structure lambourdes sur des plots réglables en hauteur. La terrasse est réglée en hauteur pour être exactement de niveau avec le sol intérieur de la maison.
Quand c’était trop haut pour des plots, j’ai construit des échelles disposées horizontalement fabriquées en lambourdes.
J’ai par contre utilisé des lambourdes en bois exotiques plutôt que du pin en le disant que ce serait facile de changer des lames que d’intervenir sur la structure porteuse.
Je n’ai pas mis de bandes entre lambourdes et lames.
La terrasse a maintenant sept ans et n’a pas bougé ni ne montre de traces de pourrissement.
En ne fixant pas la terrasse aux murs, la question de la ventilation des murs ne se pose pas.
lesbricolesdalex
Bonsoir, tout d'abord je tiens à dire que tu as une superbe terrasse !
Donc si je comprends bien, ton histoire de radeau, cela confirme qu'il ne vaut mieux pas fixé les lambourdes à la structure ?
L'objectif est le même que toi, être au niveau du sol de la maison.
Quelle est la hauteur maxi des plots ? Car peut-être que cela suffirait..
Je suis entièrement d'accord avec toi que le fait de changer des lames est plus simple que la structure porteuse, mais étant donné les sections, financièrement c'est pas possible.. C'est pour ça que sur cette partie il n'y aura que les lambourdes en exo, c'était donc pour ça que j'ai demandé quel produit utilisé pour traiter les coupes, car je sais bien que c'est cette sous-structure qui risque de poser problème en premier si je ne fais rien..
Dernière chose, je ne vois pas comment le fait que la terrasse (enfin la sous-structure) en étant fixée aux murs empêchent la ventilation ? Pueriez-vous m'expliquer ?
Merci pour votre réponse.
Brunhecq
Bonjour et merci pour l’appréciation.
Oui, il vaut mieux que la structure terrasse reste indépendante de la maison à condition qu’elle soit bien horizontale.
Pour la hauteur des plots, on en trouve, selon les marques, jusqu’à 60cm.
Les plots sont vissés sur les lambourdes et donc solidaires du « radeau ».
Pour la ventilation des murs, c’est toi qui t’en inquiétait. Il n’y a effectivement aucune raison que ça pose problème. En ne mettant pas de muraliere, en ne fixant pas la structure aux murs, tu évite de plus la stagnation d’humidité entre mur et muraliere qui pourrait la faire pourrir.
C’est vraiment la ventilation de la structure et des lames le plus important.
Pour les coupes, ton fournisseur doit pouvoir te proposer des résines naturelles ou équivalent.
Regardes aussi les sites de spécialistes comme Construction d’une terrasse-Principes généraux
lesbricolesdalex
Merci pour ta réponse, c’est déjà beaucoup plus clair dans ma tête.
k20human
Si cela peut t'aider voici ce que j'avais fait il y a quelques années pour poser une terrasse en pin sur une terrasse en béton carrelée :
  • Je n'ai rien mis pour les coupes du pin et ça n'a pas bougé après plusieurs années de pluie / neige / soleil, entretien annuel de toute la terrasse avec du saturateur.
  • J'ai mis une bande d'étanchéité autocollante entre les lambourdes et les lames et des pads en caoutchouc entre la terrasse béton et les lambourde pour permettre le ruissellement de l'eau.
  • J'avais scellé les lambourdes avec des chevilles à frapper, je n'ai eu aucune fissure ou autre.
lesbricolesdalex
Merci pour ta réponse, avec tes indications, j'ai vu des copains qui ont suivi ce genre de procédé, et les terrasses sont pourries, et ce, en quelques années.
Je pense que la qualité du bois dois y jouer pour beaucoup..
k20human
Oui en effet il y a beaucoup de facteurs qui jouent, qualité du bois, qualité de la pose, etc.
447 vues
