Kcinn4y
Infos réglages Dégau-Rabo L'invincibile 2041 FSB de 1986
Je viens d'acheter d'occasion un combiné Dégau-Rabo L'invincibile 2041 FSB de 1986.
Je ne parviens pas à régler la table d'entrée ni les entraineurs.
Est-ce que quelqu'un aurait par hasard des infos sur cette machine, voir même, on a le droit de rêver, la notice ? :D
Merci par avance.
Yannick
Meungois
je ne sais pas si ça répondra à la question mais j'utilise de mon côté un combiné L'Invicibile 2000d, sans doute un peu plus ancien, et le réglage des tables de dégau se fait en insérant du clinquant de diverses épaisseurs là où reposent les tables (il y a normalement des écrous à dévisser, tu insères le clinquant et tu resserres). C'est un peu laborieux mais ça marche bien.
Kcinn4y
Si si merci beaucoup, ça peut être une solution, je peux peut-être t'envoyer des photos et tu me dis si c'est du même style ?
Meungois
Oui, bien sûr.
Edit. En allant voir des photos de la machine, je confirme qu'il s'agit à vue de nez de la même mécanique, je n'arrive même pas à identifier en quoi il s'agit d'un modèle différent de la mienne (sans doute la motorisation).
Kcinn4y
Ce qui est étonnant aussi c'est qu'il y a un blocage des table de dégau et que lorsqu'on bloque la table d'entrée, elle remonte, je trouve ça perturbant ^^
Meungois
J'ai l'impression que c'est bien le même système mais je n'ai pas l'impression dans mon cas que le blocage remonte les tables. En revanche, t'aurais des photos tables ouvertes que je puisse identifier les boulons en question. Dans mon cas, la surface de pose des tables est assez grande et il faut donc glisser du clinquant plutôt à gauche, à droite, devant ou derrière selon la manière dont tu dois redresser les tables.
Kcinn4y
Meungois
En fait, pas sûr que ce soit le même système. Mais tu peux essayer de desserrer la vis et d'intercaler du clinquant dessous. Même si tout a l'air d'être d'un bloc, ce qui n'est pas le cas sur la mienne (et j'ai deux vis de chaque côté).
Kcinn4y
Je vais voir ça, quelle galère :P
Meungois
Ouin je compatis. C'est frustrant d'avoir une belle machine et de devoir passer des heures à la régler avant de pouvoir l'utiliser !
Kcinn4y
Ce qui me fait peur, c'est de ne pas pouvoir la régler :/
Kcinn4y
Et sinon j'ai aussi un soucis d'entraineurs... qui n'entrainent pas. J'ai serré fort les ressorts, je les ai beaucoup moins serré et dans les deux cas, pas d’entraînement... une idée ?
Meungois
Question peut-être idiote mais au cas où, sur la mienne, il y a un levier d'embrayage / débrayage de l'entraîneur. Coté entrée de raboteuse, en bas à gauche. Il est débrayé en position haute et il faut le baisser pour le rabotage.
Kcinn4y
Alors oui ça au début je me suis fait avoir mais ils n'entrainent pas, même quand ils tournent bien ;)
Meungois
Ah zut. Parfois, les miens sont peu efficaces mais il suffit alors de lubrifier la table de raboteuse. En tout cas je n'ai jamais réglé les entraîneurs (machine de deuxième main qui a dû énormément tourner avant moi).
Kcinn4y
Ok je vais voir de se côté-là merci
Kcinn4y
En effet il suffisait de lubrifier et ça entraine tout seul merci bien. Bon, j'ai réglé au mieux la table de sortie mais ce n'est pas parfait. Sur une telle machine, je suis un peu déçu, j'ai fait beaucoup de route pour aller la chercher, je n'ai pas vérifier assez de choses sur place. Peut-être que ce n'est pas réglable, il me faudrait quand même trouver le moyen que ce soit parallèle pour pouvoir bien travailler...
Kcinn4y
Merci pour l'aide en tout cas, j'apprécie.
Meungois
Bon courage pour la suite avec la machine !
Kcinn4y
93 vues
