Peteka974
Modèle de fraise pour profil ou astuces
Bonjour à tous
Tout d’abord un grand merci de m’avoir accepté sur le site
Je suis novice dans l’art du bois c’est pourquoi je sollicite votre aide et conseils
Je suis en train de restaurer les menuiseries extérieures de ma maison
Je dois notamment reproduire le profilé de la photo ci-jointe avec l’aide de ma défonceuse manuelle
Pourriez-vous vous me suggérer quelle fraise je devrais utiliser pour reproduire ce profil ?
Je vous remercie par avance pour vos suggestions
Bien cordialement
Peteka974
Peteka974
normandie
Comme dit Bingo , ça a été fait a la toupie ou avec des rabots a moulure si les fenêtres sont tres anciennes .Ceci dit tu peux le faire a la défonceuse , la moulure étant refouillée la fraise doit être comme ci dessous.
Peteka974
Merci normandie !
Ta suggestion suppose-t-elle que je fasse cette réalisation à la défonceuse sous table ?
Bien à toi
normandie
Disons que ce serait plus facile a la défonceuse sous table en utilisant le guide , moins de risque de déverser , meilleur qualité d usinage.
Bingo
Il me semble que ton profil est plus le résultat d'un fer de toupie que d'une fraise de défonceuse 😉
Peteka974
Merci Bingo !
Je m’en doutais !
Je voulais faire avec les moyens du bord d’autant que je n’ai des mètres linéaires à reproduire.
BeauLeRabot
Si pas une grande quantité à faire, on peut aussi le réaliser au tarabiscot.
Reproduire le profil à la lime sur un morceau de vieille lame de scie par exemple, puis ficher le tout dans un bout de bois et "pousser la moulure".
Il n'y a pas plus "moyens du bord" comme solution 😃
243 vues
