ErwanF
Huiler un parquet verni
Nous voulons huiler le parquet de la yourte d'occasion que nous avons acheté :
  • 53 M2
  • lames de 14 cm
  • a priori en pin
  • gros désafleurs (jusque 6mm mais les lames redescendent un peu a la pression) et léger tuilage (2-3mm max)
  • actuellement couvert d'un vernis abîmé
Que recommander vous pour ôter le vernis ? Directement à la ponceuse à parquet en commençant avec un grain 40 ?
Quelles recommandations pour le huilage ? Sachant que nous privilégions par ordre d'importance :
  1. Peu ou pas de COV
  2. Difficulté et temps de mise en oeuvre
  3. Prix
  4. Aspect (le plus neutre possible, proche du bois naturel)
Le prix est en 3e position, pour trancher entre des solutions abordables mais on ne partira pas facilement vers du luxueux très cher!
Dernière précision : nous n'habitons pas encore dans la yourte, et pouvons la ventiler abondamment en relevant la toile temporaire pendant quelques jours.
Merci par avance tout vos conseils ☺
si le parquet est posé comme cela semble être le cas, la seule solution c'est le ponçage, en commençant avec du grain 40 et ainsi de suite.
il faut absolument enlever tout le vernis car l'huile ne prendra pas sur les zones encore vernies.
Pour le choix de l'huile, il y a un grand choix et là il faut se référer aux indications du fabricant.
RR Menuiserie et Mobilier
Pour ôter le vernis et vu la surface, je vous conseille le rabotage en enlevant 0,5mm, vous obtiendrez une surface propre avant un ponçage et huilage de finition.
Essayez de trouver un menuisier proche de chez vous qui veut bien vous faire ça
en échange de quelques euros ou autre.
Le parquet est peut-être tuilé du fait du vernis sur une seule face. Il faut normalement vernir les deux faces d'un bois.
Concernant la finition, le Rubio s'avère être une bonne solution et répond au moins au 2 premiers critères. Le coût peut paraître élevé mais honnêtement la surface à couvrir sera élevée et le temps de gagné du fait d'une seule couche.
Bon courage à vous.
Les lames font 14 cm... ce n'est pas bien long pour le rabotage à la machine, non ?
Je comprends que 14cm est la largeur.
Par contre je n'ai pas pris en compte le fait que le parquet soit déjà posé.
Effectivement le ponçage reste la meilleure solution.
Ah oui, en lame de 2m j'imagine.
ErwanF
oui 14cm de large effectivement !
Pitsic
Vernir du parquet sur les 2 faces, ça se fait ça ?
Non c'est sûre, mais une fois déposé c'est normal que ça tuile si c'est vernis sur 1 seule face car un parquet se verni une fois posé
ErwanF
RR Menuiserie et Mobilier celui_là n'a pas été déposé, ce sont des modules de plancher démontables (en "camemberts") comprenant chacune leur portion de parquet
ErwanF Les lames tangentent le polygone, comme ce genre de solivage ? yourte-atelier...p/plancher.html
Faut s'assurer que les distances maxi entre solives soient respectées, typiquement 40 cm.
normandie
Vous mentionnez qu il y a des desafleurs de 6 mm qui bougent sous pression.Il faut régler ce problème avant d envisager un quelconque ponçage .
ErwanF
Il faut que j'ajoute des clous (si possible en rainure) aux lames qui se soulèvent ? J'imaginais que le poids de la ponceuse à parquet allais atténuer le problème même si ça risque d'être désagréable si parfois ça bloque en butée.
Quelle tolérance est généralement acceptable sans avoir à raboter ?
ErwanF Ajouter un clou ne changera rien. Il faut se demander si la surface du solivage est bien plane et rattraper ça d'une manière ou d'une autre. Ou est-ce que le verso des lames est bien plan.
ErwanF
Humm ça va être compliqué :-(
l'ensemble est composé :
  • solivage inférieur que nous avons réalisé (planéité plutot bonne : moins de 2 mm / m et désaffleurs ponctuels inférieurs à 1.5 mm)
  • éléments de plancher préfabriqué (OSB, solivage isolé 8cm, plancher cloué). Le propriétaire précédent les avait posés directement sur des parpaings dont le nivelage était approximatif et qui on aussi pas mal bougé. Du coup, les éléments préfa doivent être un peu voilés. Je peux essayer de les contraindre par le dessous sur le solivage bas mais je doute que je gagne beaucoup.
Les désafleurs de parquet sont uniquement aux jonctions entre deux éléments préfa, soit quand ils ne sont pas bien alignés, soit quand deux lames sont remontées. Est-ce qu'il ne serait pas possible de les poncer individuellement ? Les "camemberts" sont des trapèzes en pointe, 1.52m au plus large et 0.35m à la pointe (plus un octogone à 8 facettes de 0.35m)
J'ajoute au post initial une planche de schémas
ErwanF Comme le dit normandie si ça bouge à la pression, ce n'est pas bon. Mais si ça ne bouge pas, tu peux poncer pour gommer les différences.
Maintenant, si je prends le schéma en bas à droite de ta planche, le cas de gauche me fait penser à un paquet qui a repris de l'humidité, les lames se sont élargies et se sont soulevées. Je laisse les pros du parquet me corriger mais il n'y a pas 36 solutions. Soit l'humidité revient à un taux plus bas et est maintenu... à vie (incertain), soit on dépose, soit on tente une réparation locale (à voir dans les détails, ex systemed.fr/pa...-ancien,21.html).
Pour le cas de droite, c'est une planche qui vient de la dosse, tu dois voir un motif en forme de flamme sur ta lame. Mauvais choix du bois ici par le fabricant.
Par contre, c'est un parquet avec rainure languette ? ou un simple plancher ? le bouvetage aurait dû mieux contraindre la dernière déformation. 🤔
Si c'est un plancher, les choses sont plus simples.
248 vues
Autres questions de ErwanF
