Salut la communauté !
J'ai depuis peu une raboteuse stationnaire, j'ai récupéré des petites pièces de bois (100mm d'épaisseur, 200 de longueur pour 150 de largeur).
J'ai fais une tentative de passage sur la stationnaire et j'ai un effet d'écrasement ou d'arrachement (pas très sûr du terme).
Je me demande donc si il faut fixer ma pièce de bois à Une planche plus longue pour éviter ce désagrément ?
Merci pour vos réponses
tes pièces sont trop courtes.
Dans une raboteuse tu as trois rouleaux ; -un gros au milieu qui porte les fers, mais aussi un en aval et un en sortie de la machine qui assurent l'entrainement de ta pièce de bois.
La distance entre ces deux rouleaux entraineurs va déterminer ta longueur minimal pour raboter.
Une pièce plus courte que la distance c'est la cata assurée : une fois poussée vers le rabot par ton rouleau entraineur la pièce va se retrouver seule face au rabot... une bien mauvaise idée. Sur ta pièce je pense que tu n'étais vraiment pas loin de cette longueur dangereuse : le rabot a commencé à soulever l'avant de ta pièce avant qu'il ne passe sous le rouleau de sortie car il n'y avait pas assez de bois derrière le rouleau d'entrée pour supporter l'effort.
Par convention on évite de passer des pièce qui ne font pas au moins le double de la distance entre rouleau d'entrée et de sortie.
Leboisdanstoussesetats a fait une vidéo sur cette question. Voir : youtube.com/wa...h?v=3ZIDmEOz2GI
Par ailleurs, je ne travaillerais pas avec une pièce ayant une telle fente, le risque de rupture est important.
De mon avis, c'est en effet dangereux pour passer sans gabarit, il faudrait créer un sarcophage pour bien enserrer la pièce et avoir des martyrs latéraux, arrières, le tout fixé sur un panneau mélaminé lisse.
Et ensuite tu passes tout tes morceaux avec la même profondeur de rabotage pour "manger" la même quantité de matière sur ton gabarit. Et ainsi de suite jusqu'à ta passe définitive.
Peux tu mettre une photo, stp?
Je n'ai pas de machine mais intuitivement, j'éviterais d'usiner des pièces qui sont quasi aussi épaisses que longues. Il y a sûrement un risque d'instabilité/basculement lors de l'usinage qui pourrait abîmer la pièce et détériorer la machine ?
Faut utiliser un rabot à main !
Voilà le souci
Bonjour rien qu'en regardant l'image, on voit que trop de matière en une passe à été prise, il faut réduire l'épaisseur de passe à 2mm
ensuite il faut choisir le bon sens d'introduction de la piéce de bois dans la machine pour incliner le fil vers la table de la raboteuse (coeur sur la table pointe de la flamme vers l'outils, coeur vers le haut la pointe de la flamme vers l'opérateur).
la fente est dans le sens du fil donc tres peu de risque qu'elle ne casse.
Leboisdanstoussesetats Merci beaucoup pour ce partage de savoir, étant néophyte, je ne sais pas ce que peut être la pointe de la flamme
je débute vraiment depuis peu et sur une pièce de bois réduite comme celle-ci, comment sait on où se situe le coeur ?
C’est beaucoup trop court pour pouvoir dégauchir proprement. Tu travailles du bout des doigts, tout près de la lame… à ne pas faire.
+1 judicieux conseil
c'est l'oeuvre d'une raboteuse, pas d'une dégau (si c'était à la dégau qu'un tel écart avait eu lieu les doigts seraient partis avec). Mais je plussoie le fait que c'est trop court.
cocoM ce n'est pas ce morceau initialement qui a été raboté, il était 5 à 6 fois plus épais.
Pour les doigts, je ne vois pas comment avec l'entraîneur et le poussoir
Yggdrasil en effet je n’avais pas vu que ce n’était pas une degau. Même phénomène à la base néanmoins : le bois est trop court, et les systèmes d’appui (mains ou rouleaux) n’arrivent pas à travailler convenablement.
Fabien R Merci pour cette réponse, je me demande donc si il est possible de fixer une pièce épaisse mais à la longueur limité sur un plateau plus long pour pouvoir effectuer le rabotage ?
Yggdrasil éventuellement fixer tous tes bois à la queuleuleu sur un support et les passer en une fois (ou avec des lattes vissées de pare et d’autre, mais les faces inférieures doivent être bien alignées pour ne pas coincer à l’entrée de la table)
Mais idéalement, il faut mettre à l’épaisseur avant de débiter
"Petits bouts de bois = petits bouts de doigts"
Si je comprends bien, il n'existe aucune technique pour passer une petite pièce à la stationnaire ?
Pour les doigts, il ne rentre pas en compte, le poussoir était là pour prendre éventuellement les risques
Il me semble aussi en voyant les photos que tu a inséré la pièce dans le mauvais sens, à contrefil, d’où l'arrachement énorme.
Si tu utilises un poussoir, ce n'est pas bon non plus, car avec un poussoir, tu ne peux pas mettre la pression au bon endroit. Ca veut dire aussi que tu as enlevé la sécurité.
BeauLeRabot Merci pour ta contribution, je suis certain de l'avoir engagé dans le sens du fil (on est bien d'accord que c'est le fil perpendiculaire à la lame)
Yggdrasil "dans le sens du fil" c'est un peu plus compliqué que ça. Tu remarqueras qu'en mettant le fil perpendiculaire à la lame, comme ça tu dis, tu as encore deux façons de passer ta pièce : soit par un bout soit par l'autre. Les fibres vont vers la surface de ta pièce et il faut que la lame couche les fibres en passant. Ce que te disait BeauLeRabot c'est que ta lame a soulevé les fibres. Tu peux voir ça comme un peigne avec des cheveux. Donc la lame ne coupe pas bien les fibres et celles-ci éclatent.
Chatongris merci pour cette précision, existe t'il une manière simple de savoir que tu es bien du coté où les fibres seront couchées ?
Yggdrasil oui, regarde sur le côté de ton bois. Si le fil monte vers la surface que tu veux raboter, tu es à contrefil. Alors il faut pivoter ta planche, les pieds en avant (ou la tête, selon le sens originel
). Contrefil,c’est comme rebrousse-poil.
Mais certains bois ondulent, font des vagues, et tu n’échappe pas au contrefil (bois ondés p.ex.)
Alors c’est toutes petites passes ou rabot main, en biais, tout doux…
Fabien R merci, je pense voir à quoi ça correspond du coup
À noter aussi que si tu ne passes pas un coup de scie sur le bout brut, cela veut dire que ce bout a probablement été posé par terre dans la vie de la planche, et a incorporé de la poussière ou des mini gravillons, et ceux-ci viennent te désaffûter tes fers de raboteuse.
Depuis que j'ai abîmé mes fers qui sortaient d'affûtage avec la première planche que j'ai passée, je donne un coup de scie à chaque fois.
merci Ara pour cette précision, le bois était un pied de lit en noyer mais effectivement avec des impuretés dû au temps et au stockage en atelier par la suite. Pour une partie, j'ai tout de même couper les extrémités qui de toutes manières aurait fini en allume feu.
Je serai vigilant par la suite pour éviter d'abimer les fers.
