J'ai un solivage en chêne, y compris une trémie pour un escalier.
Plus tard, j'aurai des questions sur la façon de réaliser l'escalier en lui-même.
Mais là, je viens de poser le plancher massif en planches de douglas 34mm rabotées en sous-face et assemblées avec des languettes en contreplaqué 8mm insérées dans des rainures taillées à la toupie sur les deux champs de chaque planche.
Là-dessus viendront des panneaux de fibre de bois 40mm accueillant le circuit du chauffage au sol.
Finition: parquet à clipser 14mm
Pour l'instant, je n'ai pas coupé le bout des planches 34mm, elles dépassent du chevêtre à l'intérieur de la trémie. J'ai à disposition une scie circulaire plongeante à hauteur réglable pour les aligner.
Ma question, je la pose ici plutôt que réinventer la roue comme je le fais d'habitude : comment raccorder proprement le haut de l'escalier (quart tournant) au solivage/parquet et comment masquer le complexe des trois couches au-dessus de la solive?
Sachant que tout ça devra encore accueillir un garde-corps très stable dont la conception reste à déterminer (bois? métal?).
Il me semble que c'est une problématique de base et je cherche donc une solution simple et robuste.
Merci d'avance
Mis à jour3 réponses
je ne sais pas résoudre correctement votre question
il faut raisonner avec un projet dans son ensemble et non à la petite semaine
l'escalier fait partie intégrante du problème ainsi que les gardes corps qui viendrons par la suite
aussi il faut faire l'étude complète si l on désire un ensemble esthétique et de pas être bloqué par une décision prise initialement avec un habillage de trémie a la godille
bien amicalement Étienne desthuilliers maitre menuisier et spécialiste en escaliers peu courants
Alors si j'ai bien compris..
Pour l'habillage:
Tu peux soit déterminer une epaisseur de bois qui peux ce rajouter par dessus tes pannes en chêne mais cela veut dire qu'avec ta plongeante , tu dois enlever cette épaisseur sur le pourtour de ta trémie, soit r'habiller l'ensemble c'est à dire panne + plancher+ laine de bois + parquet.
Personnellement j'opterais pour la première solution.
Pour le raccord à l'escalier: cela dépendra du type d'escalier.
Si jamais tu as un limon central (type acier) tu pourras installer une platine sur ta section en chêne et jouer avec ton pivot (support de marche)pour arriver à raz du palier.
Aprés cela est possible avec le bois aussi lol
Sinon une réserve de la largeur de tes crémaillères (ou limons) à l'endroit où elles sont censées arriver.
Je sais pas si c'est clair pour toi mdr
N'hésite pas si tu ne comprend pas mon explication
