Je cogite à emménager mon garage via des servantes à roulette. Une servante pour un outil/une tâche, un truc à peu près modulable.
Je cherche un moyen de faire le plateau à hauteur réglable histoire de pouvoir être à fleur d'autres plans de travail ou d'autres outils comme la scie sur table. Toutes mes servantes côte à côte pourraient donc faire un beau plan de travail par exemple.
Pour la partie roulette rétractable/pied j'ai déjà trouvé pas mal de choses donc pour ça je ne suis pas inquiet. Non mon soucis c'est sur le précision de la hauteur du plan de travail et donc je préfère (vu mon savoir faire de précision...) plutôt partir sur un truc réglable (de qques centimètres tout de même).
En cherchant je tombe sur une super vidéo qui illustre parfaitement ce que je cherche à faire : youtube.com/wa...2jg&t=1239s. Seulement sa solution ne me plaît pas parce que les "tétons" dépassent sur le plateau.
Du coup je cogite à un truc tout con :
- sous le plateau, 4 platines qui supportent le poids du plateau, fiché sur un filetage (généreux, style M8 mini)
- sur les montants du caisson un simple trou dans lequel le filetage se balade à volonté
- écrou/contre-écrou sur le filetage pour régler la hauteur
J'ai deux questions du coup :
- je ne trouve pas de platine/filetage déjà fait (je ne sais même pas trop comment chercher !)
- mon écrou/contre-écrou ne peut pas reposer directement sur le bois qu'il boufferait facilement. Une simple rondelle suffirait ?
Merci pour vos idées !
Si je comprends, c'est plus un meuble réglable qu'une servante.
Peut-être réfléchir à quelque chose comme cela:
pin.it/5Uc5bpCe6,
Ou plus simple :
pin.it/6LGJHql5G
Et aussi :
woodworkjunkie...lift-with-plans
