Ken
Scie à bûches, fixations cassé.
Bonjour tout le monde,
Je suis embêter, j'ai cassé ma scie à bûches et je ne retrouve pas des pièces de rechange.
J'ai appelé vert loisirs et malheureusement ils n'ont pas de pièces à me proposer.
Le fabricant (pilote 88) à fait faillite.
Je ne veux pas coller les pièces, trop dangereux à mon avis.
Avez vous des tuyaux ou astuces pour m'aider.
Merci tout le monde.
Ken.
Malijaï
Bonjour, cette publication devrait aller dans les questions pas dans les créations.
je ne pense pas que Ken aille la possibilié de changer ca en quesion, je pense que seul Boris Beaulant peut (si il ne fait pas un grand tour á vélo estival 🙂)
Voilà qui est mis dans les questions. Mais ça a fait sauter les photos. Ken il faudra remettre les photos, désolé.
Ken
Salut Boris, merci pour intervention.
Ken
Mea culpa,
Vertaco
Il faut changer le moteur: ici par exemple :
ebay.fr/itm/35...:Bk9SR9jeltmcZA
Ken
C'est des fixations démontable, je veut trouvé les pièces avant de remplacer le moteur, qui fonctionne parfaitement.
Merci pour votre compréhension.
ça a l'air possible de refaire deux pièces en bois dur... ?
sinon essayer de contacter les revendeurs des moteurs EME, voiv s'ils ont les socles en pièces détachées ?
gsmaintenance...._electrique/EME
Racontet
Si c'est le support moteur qu'il vous faut (car ce n'est pas dit dans la question) Si il est en acier , il peut se ressouder, si il est en fonte brasure argent (process particulier mais j'ai déjà fait sur ce genre d'article).
Autrement retrouver la pièce exact, essayer de trouver un r embobineur, il pourra surement vous orienter voir peut être vous trouver la pièce.
Ken
Merci pour vos réponses, les deux pattes de fixations sont en font alu,
Pas très coustaud à priori.
Ils sont maintenue par deux boulons.
L'ensemble coulisses dans des rainures spécifiques en bas du moteur.
Je vais contacter gs maintenance.
Tu n'es pas obligé de refaire les mêmes pièces dans le même matériau. Qu'elles soient en fonte dite d'alu, d'acier ou de ce que tu veux, rien ne t'empêche de prendre du plat de 6 ou 8 mm, de le percer, souder si besoin, etc, et d'en faire des supports adaptés à ta machine.
Il faudrait quand même essayer de voir pourquoi elles ont cassé (réponse : parce qu'il y avait des efforts trop importants dessus 🙂), renforcer tes propres pièces s'il s'avère que la machine était mal conçue. Si c'est juste de la fatigue "normale", refaire l'équivalent.
Ken
Je ne suis pas obligé,
N'ayant pas trop de savoir faire et encore moins de temps, je remet mon quête à l'air de bois.
Je vous tiendrai au courant....
andrefy
Les pattes sont rapportées sur la carcasse du moteur et tenues par deux goujons, semble-t-il sur les photos.
Le plus simple serait de les refaire en acier, mécanosoudé...
Penture de porte d'église
J'ai retrouvé mes pattes de fixation inutilisées (livrées avec un moteur de 0,37kW ; 3000 tr/min) . Voici quelques cotes : entraxe côté châssis 90mm, entraxe côté moteur 38mm, entraxe entre ces 2x2 trous = 16mm, trous oblong 7x10mm côté châssis et diamètre 9 côté moteur. Je les donne, juste le port à payer si elles t'intéressent
Ken
Bonjour Nico,
Merci pour votre offre.
Je vais démonter les fixations demain et je vais vous envoyer des photos sur toutes les angles pour être sur que ça marche.
Ken
Je vais essayer de les faire en acier.
Si ça ne marche pas, je vous relancerai.
Merci pour votre gentillesse.
-1
Une photo serait plus explicite.
Pour info, la fonte d'acier peut se souder à l'arc avec des électrodes inox 316 .
Ken
OK pour les électrodes inox!encore qu'il serait intéressant de connaître la nature du métal support en question.
Ce support n'est peut-être qu'une tole pliée dont il serait intéressant de connaître l'epaisseur?
Il serait utile de comprendre POURQUOI ce support à cassé?
Est-ce que une reparation sera pérenne ?
Car la cassure est le fait d'une cause. Si cette dernière n'est pas identifiée, et corrigée
tu apprendras rapidement
( si tu ne le sais pas déjà)
que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets
Peut-tu éclairer ma lanterne sur les différences
Acier-fonte d'acier.
Fonte- fonte d'acier
Par avance merci!
Ken
Pourquoi les fixations à cassé ?
Pendant la coupe d'une morceau de bois bien ronde, (12cm de diamètre environ).
Le morceau libéré, suite à la coupe, à tourner puis c'est déplacé pour revenir en contact àvec la lame qui tourner à plein régime.
La positionnement bâtard du bûche à venu en contact avec un ou plusieurs dents du scie.
C'était comme une détonation qui a éjecter la bûche et l'onde de choque à fissuré les fixations du moteur.
J'ai eu la chance de ne pas avoir fait mal.
Cette mésaventure me fait cogiter.
Le scie m'a coûter environ 850 euros.
Vu la qualité du métal j'aurais du m'investir dans un outil plus robuste.
Mais !
Comment peut on être sur du qualité d'une produit.
Comme bien de personne ce font mal avec des outils de mauvais confection ?
Ken
Photos
Ken
Photos des fixations...
Ken
Marque et modèle
La fonte d'acier c'est un terme de commercial qui est passé de vendeur de tapis à vendeur de poêle à bois ! Et malheureusement ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Comme la fonte d'aluminium...
Les vrais termes sont acier ou aluminium moulé.
Pour revenir au sujet, les photos ont disparu lors du changement de catégorie mais effectivement il s'agissait des pattes de fixation qui ont cassé. Si Ken pouvait remettre les photos. Je crois avoir reconnu de l'aluminium moulé.
Ça doit pouvoir se refaire de zéro par un soudeur. Quelques cotes pourraient être utile, je dois avoir un support inutilisé, je le rechercherai dans mon bazar ce week-end mais je crains qu'il ne soit pas compatible.
benjams
Je ne suis pas d'accord
Les aluminium de fonderie ne se soudent pas forcément. De même pour de la fonte (alliage fer et 3-5% de carbone qui se moule tres bien et qui sera en gros 95% des metaux ferreux coulés, on peut couler de l'acier ou du fer mais c'est peu courrant, réservé a certaines application) il faut des electrodes au nickel special fonte et non des électrodes inox... Si c'est de la fonte on peux aussi soudo-braser au laiton.
Vertaco
Quelle que soit la matière, acier ou alu moulé, sur le moteur 2Kw d'une scie à buche, je n’essaierait même pas la soudure ....
Même si un bras ou un doigt, la chirurgie moderne arrive à ressouder ça ;o))
Mais pour 150€ la pièce neuve, y a pas à de question à se poser ...
Ken
Je suis d'accord.Pas de rafistolage pour un élément que je considère d'être primordial pour la sécurité.
Ken
Mon souci c'est que je ne retrouve pas sur l'internet des pièces de rechange.
Ken
J'étais contacté par le fabricant italien du moteur. Ils m'ont mis en contact avec un technicien non loin de chez moi. Ils conseille de faire en acier.
Je vous tien au courant.
Merci encore tout le monde pour vos contributions à cette enquête.
604 vues
