Serge81
Comment faire un angle à 22.5° sur le champ d'une planche ?
Bonjour, je suis nouveau sur le site et viens demander conseil sur mon projet, la construction de deux enceintes HIFI.
Elles seront en forme de colonnes octogonales. Mon inquiétude se porte sur les angles de 22.5° sur chaque champ de la planche. Ils doivent être précis et la côte intérieure de 143mm respectée elle aussi avec grande précision. Le volume intérieur est très important. Je n'ai pas fini les plans,renforts internes, planche deséparation des volumes qui aura une inclinaison de 30° (dans un octogone...)
Je suis curieux et intéressé par vos solutions.
Cordialement Serge
9 réponses
EtienneVR
Salut !
Scie sous table et inclinomètre
Bonne réalisation !
Serge81
Bonjour à tous et merci pour toutes vos réponses et les solutions apportées.
Je pense que je vais faire sous-traiter ces usinages.Vu que les caissons de ces enceintes doivent être parfaitement étanches ce serait trop compliqué pour moi. De plus, pour résister aux pressions internes dues aux haut-parleur, il va falloir coller et visser.
Encore grand merci.
Serge
xuarig
Bonjour, loin d'être expert en menuiserie, voila ce que j'ai fait à la main avec un rabot (guillaume large de Veritas). C'est un peu long mais tout à fait faisable, la photo explicative est publiée dans "créations"puis" étagère" sous mon pseudo.
Pourquoi un guillaume et pas un autre rabot? parce que je vois le côté de la lame du guillaume qui va affleurer le trait de crayon à ne pas dépasser, ce que je ne vois pas avec un autre type de rabot.
Bien cordialement.
executionbois
bonjour,
pour du massif tout bêtement une scie a ruban et une boite a recaler et le tour est joué
mais il faut les compétences pour obtenir un bon résultat
Pour une enceinte, certes il être un peu précis, mais la précision demandée, ce n'est pas le centième ou même dixième... Si l'octogone n'est pas parfait, peut importe...
Clément CLARISSE
Bonjour Serge,
Vous pouvez scier un bloc carré en diagonal, ce qui vous donnera un triangle isocèle avec deux angles à 45⁰.
Puis, vous choisissez le côté que vous allez scier une nouvelle fois au millieu et, de là, vous allez relier l'autre angle de 45⁰.
Voilà, vous avez votre angle de 22,5⁰
Attention, c’est le chant qui doit être incliné, pas l’angle entre 2 cotés.
Clément CLARISSE
J'ai relu au moins trois fois votre réponse et je ne vois toujours pas où est la contre-indication avec ma suggestion, sachant que je parle de tailler dans un martyr carré par exemple et non directement sur la planche (qui, par conséquent, sera peut-être d'équerre mais absolument pas carrée...)
Clément CLARISSE c’est que je n’ai pas compris votre proposition.
je suis très surpris des questions posées
je peu vous décliner autant de réponses que vous voulez car j ai un certain savoir
mais je ne connais pas vos aptitudes, votre matériel , les bois employés et la préparation préliminaire de ces bois
pour moi une scie, un rabot, un réglet, un petit morceau de bois pour faire un gabarit de l' angle comme ceux des tonneliers , me sont amplement suffisant , mon père faisait ainsi et le travail était nickel
avec ces éléments certains pourrons vous donner des pistes de travail et d' autres méthodes
Etienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
JeanBedebois
Salut, si tu as une dégo avec guide inclinable, tu peux aussi le mettre au bon angle avec une fausse équerre et faire comme si tu dressais ton chant sur la dégo. Le résultat est censé être précis et très propre par rapport à une lame de scie.
Bon courage pour ton projet, continue à te lancer des défis et amuse-toi bien ! 😊
MrFred
Mais comment obtenir la cote de 143 avec cette méthode ?
Jean-Claude Di Fazio
Plein de possibilités.
Dégau avec de petites passes.
Passage au rabot avec un montage d’usinage pour incliner sa pièce.
Etc.
Bingo
Bonjour Serge81 On ne voit rien de ton expérience sur le "A propos" de ton profil 😉
Pour les angles "spéciaux" avec une scie sous table, il te faut un jig (gabarit) qui va te permettre de réaliser les angles. Voir le mien en exemple en photo
Autres solutions :
  • Un multipente (mais il faut une toupie).
  • Une défonceuse avec une base inclinable et une fraise droite (La RT0700 avec sa base inclinable par ex).
  • Un jig inclinable avec un rabot électrique.
Amadeus41
Mon post n'a est pas la proposition d'une solution mais une question dans la question !
Si Serge81 est moins novice que moi, ça ne servira à rien mais...
Qu'est ce qu'un jig ??? J'ai cherché (y compris sur l'ADB mais ???
Bingo
Amadeus41 jig est un terme anglophone pour désigner en français un gabarit.
C'est ma faute, je ne fais pas toujours attention et je mélange français et anglais assez fréquemment 😉
Amadeus41
merci Bingo
Je subodorait ce synonyme, mais pas sur que cela ne désigne pas quelque chose de plus précis
bonjour si vous parler du chant il y deux façon de l' écrire champ ou chant et cela désigne la même partie de la planche
le menuisier Étienne desthuilliers
Bonjour, tu ne dis rien sur ton expérience dans le bois et le matériel dont tu disposes. Si tu ne possèdes qu'un Castor dressé ça va être long et peu précis (même si le Castor est gentil), maintenant tu peux avec une scie plongeante sur rail, régler l'inclinaison de ton corps de scie et si tu possèdes une scie sous table même principe là tu règles l'inclinaison de ta lame et hop ça roule.
Tu peux également t'entrainer sur des chutes avant d’entamer ton bois d'ouvrage.
Bon courage.
Serge81
Bonjour, j'ai mis tout mon pédigrée sur mon profil. Je ne suis pas du tout menuisier mais mécanicien. Il y a des ressemblances dans les usinages, tournage fraisage perçage...
Comme matos, j'ai une scie sous table, une scie circulaire, un rabot électrique, une defonçeuse et des ponceuses.
J'ai du mal à trouver des fraises à 22.5° capable de chanfriner une planche de 25mm.
La précision de ma scie laisse à désirer.
Merci pour ta réponse.
qu'es ce qui laisse a désirer?
la scie sous table semble désignée
le réglage d'angle? faire autant d'essai que nécessaire sur des chutes (un niveau électronique aide, même si il faut pas faire 100% confiance)
le guide? le bloquer avec un montage particulier si nécessaire
la lame est elle bien affutée? envoyer a l'affutage en cas de doute
le socle du moteur? ok la faut sans doute passer la main
alors un montage de la défonceuse á 22,5 (ou un rail a 22,5 avec la déf sous table et guides et montage atelier
bref des photos, apercu des solutions envisagées ca aidera
Si ta scie laisse à désirer, je prendrais la tangente. tu peux te faire un traîneau de coupe et utiliser une cale d’épaisseur pour incliner ta planche plutôt que ta lame. Faut jouer avec la trigo pour définir l’épaisseur de ta cale et son éloignement du trait de scie, comme tu es mécano tu vois le topo.
Pour les 143, aligner le trait de côte à la rainure laissée par la lame dans ton traîneau.
seric
ou êtes vous situé, ainsi un parmi nous pourrait peut être vous aider.
je ne vois rien dans votre profil
Eric
1 189 vues
9 réponses
