Bonjour j'ai pour projet a long terme de faire la demande d'un deuxième compteur en triphasé dans le but de pouvoir alimenter des Machine de Type Raboteuse en 600mm et aspirations , Dégauchisseuse , Scie Toupie , ou Combiner a bois
Cependant je suis perdu vis a vis de combien j'aurais besoins en sachant que je pouvoir avoir une légère marge dans le cas que je décide de passer a un Groupe aspirant avec une presse a briquette
actuellement le corps de ferme a un seul compteur pour la partie Habitat et Atelier
Merci d'avance
pourquoi deux compteurs si ce n 'est que pour le plaisir de payer plusieurs abonnements
avant on fait une étude précise et on essaye d être a la limite de la la capacité du contrat
il faut penser que les note EDF tombent tous les mois
finalement on fait ce que l' on veut l argent c 'est sans intérêt
un maitre menuisier qui est aussi un gestionnaire
etiene desthuilliers
Le passage en tri coûte, une fois pour toutes :
- le tirage d'un câble du réseau à ton compteur, s'il n'existe pas déjà,
- le changement de compteur et de disjoncteur,
- la réfection du tableau électrique
Ensuite pour chaque nouvelle machine, ça coûte :
- un nouveau disjoncteur tri dans le tableau,
- un câble 4 ou 5 brins (1,5 où 2,5 mm2)
- une prise tri ou un sectionneur.
Et enfin il faut les alimenter. Si tu travailles seul, tu n'as qu'une machine en service à la fois, la puissance de la plus grosse machine + une marge te donne la puissance de ton abonnement.
Si 1 an plus tard tu t'achètes une machine plus grosse, tu montes ton abonnement en conséquence.
A usage amateur uniquement installation électrique 3 x 230 V 95 Amp,
Matériel :
- combinée Robland NX310 3 moteur de 5 cv Tri
- une SAR moteur de 5 cv Tri
- une aspiration moteur de 2 cv Tri
- le reste c'est à dire électroportatif en mono.
UTILISATION: - Combinée + Aspirateur = OK
- SAR + Aspirateur = OK
- En été l'une ou l'autre configuration + madame qui tond (moteur mono 2cv) = OK
Voir aussi avec un électricien pro pour l'équilibrage des phases.
Si ça peut d'aider dans tes choix.
Ph GABRIEL
Pourquoi 2 compteur, ça fera 2 abonnements?
Tout dépend si tu travaille seul ou pas, j'ai une très grosse scie à ruban de 900, une toupie de 7cv, un combiné de 4 CV et un aspi de 3cv, ça tourne sur 15 A
Pour être sûr, calibre à 20A tu seras tranquille pour l'atelier mais plutôt 30A si tu y raccorde ta maison dont il faudra rebattre la répartition des circuits sur 3 phases pour équilibrer.
bonjour vous êtes combien dans l atelier si vous êtes seul vous prenez une puissance
au maximum pour faire tourner la plus grosse plus l aspiration un peu pour l éclairage et les prises ensuite si vous n avez pas assez et que Linky se fâche vous prenez un peu plus d'ampérage
