atemtra
Demande d'avis
j'ai acheté une table en chêne massif il y a à peine un an dont la finition a été réalisée au vernis polyuréthane PU HESSE 42900.
il y a plusieurs mois j'ai constaté des mini stries sous la surface du vernis et qui se sont progressivement étendues à la quasi totalité du plateau. On a l'impression que le vernis "craque" sous la surface. Je m'inquiète quant à l'évolution de ce phénomène et me demande à quoi c'est dû.
J'ai interrogé mon fournisseur qui m'indique que c'est lié à "un coup de chaud".
Quelqu'un connait-il ce phénomène et peut il m'apporter davantage de précisions ?
Merci d'avance.
atemtra
Plus ton vernis est de bonne qualité, plus ton vernis résiste à l'humidité, plus ton vernis est dur........
Plus tu auras ce genre de problème
Le bois est une matière "vivante"
Donc une matière sujette à de petites variations dimensionnelles. Sur cette matiere tu appliques, Tu solidaries une matière dure.
Dure comme du verre!
Est-ce qu'il te viendrait à l'idée de coller du verre sur une surface instable!
Certainement pas!
Pour le vernis pollyurethane le résultat est le même.
Quand tu vas essuyer ta table avec une éponge, ou reverser du liquide...
Ce dernier va s'infiltrer par les micro fissures et noircir ton chene.
Cela dit. Je n'ai pas solutionné ton problème.
SI ce que tu indiques, à savoir le problème qui s'étend, il est à peu près certain que lorsque tu as acheté ta table peu de temps avant il y avait encore des corbeaux perches sur les branche de ton chêne
En clair ton bois n'était pa sec.
Si tu acceptes ma critique. Il te faudra accepter une solution RAFICALE es-tu prêt,?
Si oui,des photos de ta table. Des chants de ta table,du dessus et du dessous plus tous les détails que tu pourras fournir.
atemtra
Merci racmterrof pour votre commentaire. Le dessous du plateau nous semble plus brut; et nous ne voyons pas de stries...
Ci-joint photos
les deux premières le dessous, les autres le dessus
Armentis
Oui, lors de l'application des différentes couches, si température élevée et mauvais dosage de diluant et catalyseur en fonction justement de la température ambiante, ca peut faire des dégâts. Séchage trop rapide en surface par exemple.
atemtra
Merci Armentis pour votre réponse ! qui rejoint celle donnée par notre artisan qui nous disait qu'il s'agirait d'un coup de chaud.
toutefois, ce n'est pas surprenant que les défauts qui en résultent ne soient pas visibles immédiatement mais qu'ils n'apparaissent que plus tard comme nous avons pu le remarquer ???
A quoi doit on nous attendre à l'usage, sur le moyen terme ?
Notre fournisseur nous dit "rassurez" en nous disant que s'agissant de bois massif nous pouvons le poncer et le revernir pour retrouver un plateau comme neuf (il n'a pas un an d'âge !!), il nous fournit même le lien pour le faire !!! vous l'aurez compris nous ne sommes pas professionnels et nous ne sommes pas vraiment d'accord mais ...Qu'en pensez vous ?
Je vous joins des photos pour que vous puissiez vous rendre compte.
Merci encore pour votre réponse
Jean-Claude Di Fazio
Au vu des photos, je ne pense pas que l’hygrométrie du bois soit en cause : les stries du vernis sont orientées de manière homogène entre elles et distinctes du fil du bois.
Je pencherais aussi sur des conditions d’application inadéquate du vernis ou lors de sa polymérisation.
219 vues
