Reeves06
Choix de défonceuse
bricoleur débutant, je souhaite faire l'acquisition d'une défonceuse principalement pour dégauchir du bois massif (également un peu de rainurage). Je suis conscient que c'est un processus long et fastidieux et de l'importance du choix de la fraise. Pensez vous qu'une bosch POF 1400 ACE pourrait faire l'affaire (ou je suis à côté de la plaque) ?  Auriez vous des modèles à conseiller pour cette usage ?
Je n'ai malheureusement pas d'ébéniste ou de menuisiers à une distance raisonnable de chez moi à qui je pourrai déléguer cette tâche.
Merci.
jmdef
À mon humble avis dégauchir à la défonceuse c'est une solution de secours pour ce qui est trop large pour passer sur une dégauchisseuse.
Dans tous les cas, du bosch vert pour cet usage je ne donnerais pas cher de sa peau.
seric
Je suis d'accord,
pour ma part, pour ce type de job, j'utilise une defonceuse 2000w avec une pince de 12.7defonceuse silverline
Sans probleme hormis les copeaux qui volent partout.
Chatongris
Carrément d'accord : acheter une défonceuse pour degauchir c'est se tirer une balle dans le pied ! Après il y a peut-être d'autres limitations : budgétaires, d'espace dans l'atelier..?
J'ai déjà fait ça avec une triton TRA001 2400W avec une fraise à plaquettes et ça l'a très bien fait. Par contre c'est très long, très fastidieux et surtout très salissant (avec le traineau pas possible d'aspirer.
Pour la défonceuse que tu mentionnes 1400W ça me semble un peu léger et autre point (a vérifier) il ne me semble pas qu'elle accepte les fraises de 12,7mm ce qui va te limiter en diamètre de fraise et donc en largeur de travail (il faudra faire plus de passes).
Je sais pas si ça t'aide mais c'est mon expérience.
Didier
Pour cette application, un diamètre de pince de 12 ou 12,7 est un critère important.
Je confirme la POF n'accepte pas les fraises en 12mm.
BingoDS
J'utilise la POF 1400 pour dégauchir des plateaux généralement de 40 à 50 cm de large - ce qui dépasse la capacité de ma dégau-rabo - avec une fraise (de 8) avec un diamètre de 30, 35 ou 40 mm (il faudrait que je vérifie). Avec un peu de patience et en évitant de prendre des passes trop profondes, ça fonctionne bien, il faut juste penser à réduire la vitesse.
Pour du rainurage RAS.
Si t'as le temps et que t'es pas pro, tu peux le faire avec la Bosch pour sûr (5 plateaux l'année dernière), tu seras limité en passes et en diamètre par rapport à de la 12 ou 12.7.
De toute façon 1400 ou 2000w, c'est à mon sens vraiment de l'occasionnel quand tu peux pas faire autrement ( délignage, rabotage, collage), comme jmdef, il faut vraiment voir ça comme une application assez exceptionnelle.
J'imagine qu'avec une 2000w tu es plus rapide, jamais essayé. C'est plutôt rare, donc aucune envie d'investir dans plus gros pour ma part.
jmdef La POF 1400 est bien construite. Si elle avait un problème autre que ses coulisses, ça se saurait depuis le temps 😉
jmdef
Bingo merci pour les précisions. C'est vrai que ma crainte se base sur d'autres outils bosch vert que j'ai vu fumer et pas spécifiquement sur cette défonceuse, il ne faut sûrement pas généraliser.
Reeves06
Merci à tous pour vos retours.
Après une recherche plus approfondie j'ai trouvé la Ryobi 1600 watts avec adaptateur 12 mm dans la même gamme de prix. Elle semble plus lourde que la bosch (+7 kilos).
Encore merci !
Jean-Claude Di Fazio
Puissance affichée et puissance restituée, c’est pas pareil. Il dépend de l’efficacité du moteur. Donc, sans précision fournie, 1400 ou 1600 c’est pareil.
Regarde plutôt le diamètre de pince par rapport aux fraises que tu voudras utiliser.
Ainsi que, points majeurs, le diamètre de passage de fraise dans la base de la défonceuse et surtout la profondeur de plongée de la défonceuse.
377 vues
