JeanBedebois
Vieux moteur d'aspiration : ça vaut le coup ?
Bonjour à tous, je travaille actuellement dans une menuiserie pour deux semaines, et, dehors, il y a ce moteur d'aspiration avec hélice etc.
Le patron m'a dit que je peux le prendre si je veux, mais voilà: il est là depuis un ans, donc quand-même rouillé, le moteur est en 380V triphasé (ce que je n'ai pas chez moi ) et il n'y a que le moteur et le coffre qui permet d'aspirer l'air, il faudra donc fabriquer le corps pour le soutenir et bricoler un système avec des sacs...
Sinon je peux simplement mettre un autre moteur.
Je suis en train de me faire mon atelier et je n'ai pas encore de système d'aspiration.
Alors voilà ma question : est-ce que ça vaut la peine de le récupérer ou non ?
Merci d'avance pour vos réponses !
lorsque c est gratuit je prend
ensuite je trouve une utilisation ou pas et a ce moment la cela peu me servir de monnaie d' échange ou en faire cadeau etienne desthuilliers maitre menuisier et bon bricoleur au dire de mes proches
Clément CLARISSE
Moi je prends carrément le multimètre et je vérifie la continuité de chaque bobinage avant de le récupérer (de toute façon)...
Après, une inspection des roulements est toujours judicieuse car, lorsqu'ils lâchent à haute/grande vitesse, c'est très effrayant autant comme bruit que comme expérience (ça m'est arrivé l'été dernier avec une ponceuse rectangulaire, j'ai tout juste réussi à avoir le réflexe de la laisser tomber par terre...)
Et au pire, si le moteur est fichu, ça se trouve (d'occasion) chez:
-les bobineurs
-les ferrailleurs
-les sociétés et services de maintenance industrielle
-les boîtes de fournitures industrielles genre RS-Online, Farnell/Element14, Mabeo industries...
Moi je dirais non : tu t'achètes un aspi digne de ce nom à 300€ et tu es le plus heureux des hommes : moteur mono, filtre et sac tout clé en main, plutôt que t'emmerder la vie à faire un truc bancal qui te reviendra aussi cher en adaptations.
Par contre récupérer la bête pour autre chose si tu as une idée en tête... pourquoi pas, il faut juste éviter que le machin ne traîne pendant 20 ans dans ton atelier, tes lombaires te remercieront !
Un moteur tri de 4kW, pour restaurer une scie à ruban par exemple...
JeanBedebois
Ok merci, après d'un côté j'ai déjà pas mal de boulot donc ça ne m'arrange pas d'avoir encore du travail de restauration/fabrication, et d'un autre j'essaie d'économiser un maximum pour m'acheter une nouvelle combiné car j'en ai une très, très vielle de mon grand-père qu'il avait acheté il y a 60 ans à un ancien...
Donc même si c'est 300€, ça fait un belle sortie d'argent...
La première question c'est est-ce qu'il tourne encore (et démarre)? Un an exposé aux éléments ça peut vite bloquer un moteur.
Après la question de ton besoin va se poser, est-ce que tu es équipé en machines stationnaires?
Pour le 380v un variateur de fréquence résoudrait le problème.
Pour l'installation l'avantage ici si tu as de la place c'est que tu peux te construire un silo et t'affranchir des sacs et de leur manutention (mais il faudra quand même vider le silo de temps en temps).
Ma réponse serait donc : oui mais...
JeanBedebois
Salut !
Je ne peux pas l'essayer car juste un câble sans prise...
Après est-ce que c'est pas plus simple de changer le moteur en en mettant un qui fonctionne, en mono et en 220V, que je récupérerais ou achèterais, ce qui demanderait moins de travail (et peut-être moins d'argent?)
En machine, pour l'instant j'ai une combiné, pourquoi pas le relier à ma table de défonceuse (ça va aspirer !!!), et j'espère prochainement avoir une scie à ruban.
Ce n'est pas très grave si on perd de la puissance d'aspiration, car ce moteur aspirait tout un vrai atelier de menuiserie, donc je ne me fais pas trop de soucis pour mon petit atelier 😏
On ne peut pas simplement changer le moteur parce que la machine à été dimensionnée pour un moteur plus puissant que ce qu'un 220v pourra te donner (ou alors ça te coûtera le prix d'un aspirateur neuf) . C'est un peu comme si tu avais un tracteur et que tu voulais mettre un moteur de citadine dedans...
Après comme le dit etiennedesthuilliers tu récupère et tu vois ensuite ce que tu peux en faire.
mbois
Vieux moteur stocké dehors, combien d'heures de fonctionnement ?
C'est la porte ouverte aux roulements qui lâcheront s'ils ne graillonnent pas déjà.
Je ninvestirai pas dans un convertisseur mon/tri.
Suit le conseil de Ara.
Récupérer est toujours intéressant surtout si tu peux t'éviter l'achat d'un aspirateur.
Ce moteur me semble gros et il est nécessaire de connaitre sa puissance car l'abonnement puissance électrique doit suivre.
Tout dépend du type de machines que tu comptes installer, pour des petites je le le vois un peu trop gros. la puissance est indiquée sur la plaque qui figure sur le moteur
Clément CLARISSE
Ah ben presque 15 ampères en ordre de marche au 220V, à mon avis, même le disjoncteur 32 ampères va avoir du mal à suivre pour le démarrage...
291 vues
