Luluberlu3
Comment usiner un filetage sur un tour à bois ancien??
Bonsoir, alors voilà, j'aime le vieux matériel, et je viens d'acquérir un tour à bois à pédale et des filetages sur son arbre. Avant de le restaurer j'aimerais savoir si quelqu'un ici a déjà expérimenté l'usinage de filetages sur ce genre de tour, avec quel outils ? Est il possible de tarauder? Apparemment le précédent propriétaire avait tourné d
ses mandrins en noyer et buis avec ce tour, car ils se montent sur le filetage de l'arbre.
N'hésitez pas à me demander d'autres photos
bjr, vous parlez de mandrin bois, de vidéo, joignez tout ca en photo et lien vidéo
Luluberlu3
dingodino
J'ai l'impression que la clé derrière le boitier permet de prendre sur un des deux filetages visibles de l'arbre et de ce fait, la pièce tenue de l'autre côté va avancer et tourner selon le pas choisi... il suffit de présenter une fraise ou tranchant adapté pour créer filetages et taraudages
dBPs
Et lorsque la clé/demie lune atteindra la partie non filetee il n'y a plus d'avancement. Un filetage devait servir à faire le filetage de la pièce et l'autre le taraudage. Il me paraît vraisemblablement qu'il existait plusieurs "matrices " que l'on maintenait en place avec le boulon a gauche pour faire des pas différents. Un démontage précautionneux devrait le confirmer
Luluberlu3
Vous pensez que les deux filetages pourraient être sensiblement différents ? Et que les filetages sont interchangeables ?
Luluberlu3
Ça se tient, les filetages sont en laiton alors que l'arbre est en acier
dBPs
Je penses que le filetage laiton est une matrice, et qu'elle est interchangeable . Pour le vérifier il suffit de deviser le boulon qui la maintient en compression (ne pas oublier de faire un marquage avant le démontage pour ensuite avoir la même position/ serrage).
Je ne serais pas surpris que la matrice ai un filetage à droite et un a gauche
Luluberlu3
Les deux matrices sont actuellement toutes deux dans le sens horaire. Mais merci beaucoup ! Je n'avais pas remarqué ce détail
dBPs
Je penses aussi qu'il manque le porte outil spécifique.
Luluberlu3
Oui comme sur un tour mécanique
jean07
vraiment sans aucune expérience de tour à bois ! mais à la vue des photos :
Je comprends qu'il faut monter la pièce en demi lune jusqu'à la faire "prendre" sur le filetage de gauche.
La rotation de l'arbre va ainsi provoquer une translation de cette arbre et de la pièce de bois fixée au bout sur le mandrin s'il y en a un.
Pas de contre pointe forcément.
Un outil monté en fixe et au contact du bois provoquera un usinage au pas de la vis de gauche.
Tout ça n'est que supposition de ma part 😉, ces machines sont passionnantes.
Bon courage
Luluberlu3
Je viens tout juste de tomber sur l'art de tourner de plumier, et j'ai trouvé des gravures de tels tours, l'outil est bridé, il y a même deux outils l'un bridé perpendiculairement à la pièce en rotation pour les filetages et une seconde, longitudinale, pour tarauder
Clément CLARISSE
Bonjour Luluberlu,
Tout d'abord, on va commencer par redéfinir les termes car ceux-ci sont précis et ne peuvent être interchangeables:
-Le filetage est un filet extérieur (ce qui le cas ici) et il est réalisé avec une filière (c'est le nom de l'outil)
-Le taraudage, lui, est un filet intérieur et il est fait avec un ou plusieurs tarauds (généralement entre deux et trois (ébauche, semi-finition et finition))
Ceci dit, avec un tour à avance automatique et un outil servant à dresser et charioter, vous pouvez, suivant le diamètre de la pièce, refaire aussi bien un filetage qu'un taraudage.
Normalement, n'importe quelle société de mécanique générale ou maintenance industrielle dispose de ces équipements...
En espérant avoir répondu complètement à votre question.
Sauf erreur de ma part il me semble que la question porte sur la possibilité de faire des filetages avec ce tour
Clément CLARISSE
Je réponds à la question après les précisions...
Luluberlu3
Bonjour,oui en effet le tour mécanique est bien différent de par sa vitesse, les matériaux usinés, j'ai vu une vidéo d'un tour mécanique sur the woodwright's shop, tout comme le tour à bois c'est l'arbre qui se déplace, mais au vu de la vitesse j'imagine que les filets son faits en plusieurs passes? Comment gérer le début et la fin de passe?
Clément CLARISSE
Ça dépend de la nuance d'acier (le type d'alliage métallique), il faut la déterminer pour connaître sa vitesse de coupe, calculer en conséquence le régime de rotation et la vitesse d'avance auxquels réusiner la pièce...
Après, plus il y a de passes, plus c'est long (en terme de temps passé) mais plus ça épargne l'outil...
on est sur de la restauration d'outil assez spécifique, donc ca serait un tour spécialisé filetage, taraudage de stylo bois? c'est sur qu'aujourd'hui on ne fait plus comme ca, sans doute parceque ca demandait un certain coup de main à entretenir, et ca devait durer des plombes :-) si la pièce est mobilisée, l'outil doit être semi fixe (genre hauteur axe Z et transversal axe Y fixe et axe X mobile pour rentrer et sortir de la matière.
a mon avis la partie avant et après filet était reprise, soit avant soit après avoir réalisé le filet, si c'est un tour á pédale ca doit aussi être pour ca, gérer finement le début et la fin.
ils devaient avoir des gabarits, peignes et autres pour vérifier en fin de passe que ca restait dans les clous.
sans avis d'expert ca va être difficile de savoir précisément
JackYves
Bonjour, je ne peux pas répondre à la question, mais la question m’intéresse, tout autant que votre tour à bois à pedale, pourriez-vous svp publier d’autres photos de l’engin ou me les envoyer : jacky.sneessensorange.fr ?
Et si vous êtes dans la RP, pourrais-je éventuellement venir voir le tour et vous aider ?
Merci par avance
Bien à vous
Luluberlu3
Bonjour, je pourrais faire des photos ce soir, quels détails vous intéressent?
Luluberlu3
Photos supplémentaires
JackYves
Merci beaucoup ! C’est à pédales ?
Luluberlu3
Oui mais il faut que je la recréer
641 vues
