Bonjour à tous , j’ai récupéré un gros tronc d’arbre de chêne qui vient d’être couper d’une hauteur de 85 cm et d’une circonférence d’environ 80 cm dans le but de réaliser un projet de table en rondelle simple ou un assemblage de rondelle pour faire une table.
Combien de temps doit-il sécher ?
Comment dois-je le faire sécher ?
Dois je le découper en rondelle pour accélérer le séchage ?
Très impatient de vos réponses
Merci beaucoup
si je comprends bien tu as un billot de 80cm de diamètre par 85cm de long,
plus tes pièces de bois seront fines plus vite il séchera. Mais en billot comme le tien, s'il reste ainsi, il va fendre un peu partout.
Scié en planches on s'accorde à dire qu'il faut un an par centimètre d épaisseur sur chaque face. Qu'il soit scié en planches ou en rondelles je ne pense pas que cela change grand chose, hormis qu'en rondelles il va fendre inévitablement.
Un chêne de 80cm de diamètre aurait dû logiquement être scié et non destiné à du bois de chauffage sous réserve de sa conformité.
Le bois perd plus d'humidité par les bouts, ainsi coupé en rondelles il séchera très rapidement. Mais le changement d'hygrometrie rapide est aussi ce qui provoque les fentes.
S'il reste en fût, il ne va perdre de l'humidité que par les bouts et il va fendre aussi.
La meilleure solution serait à mon sens de le faire scier en plateaux, le faire sécher correctement pour éviter les fentes, et de faire ensuite ta table à partir des plateaux. Si tu la voulais en bois de bout absolument, il faudra faire des collages. Si le but est d'avoir un plateau rond, tu peux aussi bien le faire avec des plateaux.
Autre solution : débiter tes ronds dans le fût et les cercler solidement pour (peut-être) minimiser les fentes...
