cyrille56
Combiné Lurem 310 Que verifier avant achat?
Bonjour a tous
Tout est dans la question.
Je suis actuellement possesseur d'une Lurem 260 et j'aimerai passer sur un modèle 310.
Quels sont les points essentiels à vérifier avant achat?
Je remercie les heureux possesseur de cette combinée de leur retour.
Amicalement.
Cyrille
De Bois Et D’acier
Bonjour, j’ai une Lurem de 2003 et je l’ai acquise il y a 7 ou 8 ans.
Pas de soucis particulier.
J’ai un peu galéré pour les réglages fins mais maintenant c'est bon.
Si tu peux, demande au vendeur de te faire une démonstration des possibilités de la machine, tu verras comment il l’utilise, s’il est soigneux et respectueux du matériel, ça te permettra de détecter d'éventuels bruits ou dysfonctionnements.
Assure toi peut-être aussi que tous les accessoires sont présents comme les protections de lame, guide de degau, guide du chariot de sciage, accessoires de réglages des fers de degau, presseur, protecteurs de toupies...
Après c'est pas simple à retrouver car spécifique à la machine.
Bon courage.
cyrille56
Je viens d'acheter une lurem 310 SL 2003 a l'instant.
Le vendeur n'a pas utiliser la machine car il l'a acheter a un ami menuisier micro-entrepreneurs qui avait des soucis financier.
Il me l'a fait tourner aucun son bizarre .
Quelques réglages à faire je pense après le trajet de retour.
Il n'a pas le livre de la machine embêtant.
J'ai tout les accessoires il me semble, mais si tu peux m'envoyer une tite photo de tes accessoires pour que je compare.
Je la ramène vers 19h.
Merci à toi.
De Bois Et D’acier
Bon choix 😉
La mienne est une LUREM 310 FORMER S, je ne connais pas trop la différence avec la tienne.
Voici les photos des guides de degau, sciage et accessoires de toupie.
De Bois Et D’acier
Le guide de tronçonnage
cyrille56
Je te mets en photo ce que j'ai en accessoire avec ma lurem 310 SL ca ressemble beaucoup au tiens sauf certain en plus donc je ne sais pas ce que c'est, un papier blanc sur la photo.
cyrille56
photo en plus gros.
cyrille56
De plus pendant le transport, une pièce est tombé du guide il me semble.
Est ce que tu sais a quoi correspond cette pièce.
Le propriétaire n'avait pas la notice technique de ma lurem 310 SL sait tu ou on peut trouver ça en téléchargement PDF.
Il manquait aussi la vis, les bagues et les demis bagues de la toupie, moins drole...
Avis a tous si il y en a qui on la notice de cette lurem 310 SL par mail je suis interessé.
cyrille56
pièces mysterieuse
cyrille56
les photos ne passe pas.
cyrille56
2eme essai
jmv07
Sur la mienne (1997) , un pallier et un ressort de rouleau d'entrainement de la dégau/rabo étaient HS, je ne m'en suis aperçu qu'à l'usage... J'ai trouvé les pièces facilement chez EMCL, mais le remplacement a été un peu galère.
cyrille56
Tu as trouver ton palier et ton ressort récemment?
jmv07
Oui je les ai acheté il y a environ 6 mois (de mémoire 15 euros le ressort et 13 euros le pallier). J'en ai pris 4 de chaque pour être tranquille...
Meungois
Je ne pense pas que ce soit un souci répandu mais sur mon ancienne 310, achetée d'occasion un peu rapidement, la fonte était fissurée au niveau de la vis de montée/descente de la table de dégau avant. Si c'était à refaire, je ferai mieux le tour de toutes les parties importantes du bâti pour m'assurer que ce ne soit pas le cas. Cela étant, j'ai travaillé plusieurs années avec sans souci et ne m'en suis séparé que lors d'un déménagement.
cyrille56
Salut
Tu veux dire fissurer par en dessous.
Il faut ouvrir la table pour voir la fissure.
Il faudra que je regarde.
Merci pour ton retour Meungois.
Meungois
Oui, tout à fait.
Moteur (s) contacteur(s) bruits suspects roulements
159 vues
