jpclerc
Finition plateau de table avec bois (chêne) de récupération
Je vais faire un plateau de table avec de la récupération (élément de pressoir en chêne)
Ma question est par rapport à la finition.
Je pensais globalement une finition "vernis mat"
Je veux garder le côté "rustique", du bois mais je voudrais combler les petits trous (voir la photo)
Avec le vernis, les trous ne sont pas totalement comblés et ce n'est donc pas plat.
J'ai fait des essais avec de la résine mais, la résine déborde du trou et après ponçage, le bois est marqué
Alors, je cherche des conseils.
J'au heureusement assez de chutes pour faire mes essais
JEan-Paul
jpclerc
Que pensez vous des des bâtons de gomme laque colorée ?
normandie
Pendant des années j ai utilisé des batons de gomme laque maintenant j ai tendance a utilisé "epoxy stick" ça vient en différente couleur , le durcisseur est a l intérieur , vous en coupez un morceau ,le roulez entre les doigts , ça sèche en quelques minutes.
jpclerc
Merci normandie !
Un peu d'époxy mélangée à de la sciure et poncée.
Cela va se voir, cela va faire un paté noirâtre, mais comme tu veux un truc rustique, cela ne devrait pas poser de problème.
Sinon, laisser tel quel. Ce sera encore plus rustique.
jpclerc
Merci Kentaro !
Effectivement, j'ai pensé laissé tel quel .... j'hésite
LeCongreDebout
Surgand fait des bâton de cire colorée pour cet usage. Sinon, l'époxy est à la mode...
PS: Je pars du principe que les trous doivent être bouchés, pas rendus invisibles...
jpclerc
Merci LeCongreDebout !
Oui, je souhaite les imperfections visibles
Avec un produit genre Sintobois bi composants
ou bien un liant bois avec de la poussière de ponçage
Le fond des trous doit être propre et non remplis de poussière
essayer de reboucher les trous avec un liant est voué à des soucis , surtout en plus avec du chêne je ne comprend pas car je n ai jamais réussi a voir un travail impeccable après l usage de cette recette et surtout si l'on vernis après
jpclerc
A quelle solution pensez-vous ?
Effectivement comme etiennedesthuilliers j'ai jamais de bons résultats avec le chêne. Surtout quand les tanins s'invitent à la fête!
jpclerc
Que me conseillez vous ?
jpclerc Je suis encore en recherche de solution 😅 sur mon fauteuil j'ai décidé de ne pas combler (au niveau des pieds / accoudoirs) mais c'est pas une table
Bonsoir
Etonné par vos réponse car j'utilise du liant depuis bien longtemps et je n'ai jamais eu de gros problème avec. Très efficace sur les minuscules aspérités, un peu plus ennuyeux sur les réparations profondes, genre morceaux de nœuds partis au rabotage.
Ma marque est MS 31 CP Speziallôsung; valeur un petit 30€ le bidon
Sèche très vite et se teinte assez bien.
jpclerc
Merci glaude !
jpclerc
Merci pour vos conseils
Que pensez vous des bâtons de gomme laque colorée ?
cela ne fonctionne pas bien sauf avec un vernis au tampon en ayant le poignet Léger
jpclerc
etiennedesthuilliers Merci pour votre retour
217 vues
