Je travaille le bois dans un petit réduit de 4m². Malheureusement, je n'ai pas de ventilation et j'aimerais assainir l'air autant que possible.
Est-ce qu'une solution prête à l'emploi type Appareil Filtre HEPA est suffisante ?
Est-ce qu'une solution maison avec filtre G4 et F7 serait préférable sachant que j'ai peu de place (idéalement un cube de 30cm max).
Merci pour vos conseils et retour d'expérience
je ne connais pas ce système, ni tes habitudes de travail (outils manuels ou électriques) mais peux te partager mon expérience :
avoir une aspiration avec un petit cyclone sur tous les outils élec a radicalement changé l'empoussièrement de mon atelier, et augmenté le confort.
j'ai ensuite pu brancher un aspirateur à copeaux sur le combiné, cela aspire bien les copeaux, mais recrache toute la poussière. j'ai la chance de pouvoir le placer à l'extérieur (sous abri) pour limiter encore les poussières de l'atelier. je ne ferais pas de retour en arrière sur ce point
certes, dans 4m² c'est serré, mais ça vaut le coup d'y réfléchir. déporter l'aspiration (aspirateur + cyclone) peut être une piste pour garder de la place dans l'atelier.
Bonjour, je ne connais pas ce produit. Autre solution : As-tu un mur qui donne sur l'extérieur et la possibilité de mettre un conduit de rejet vers dehors ? Car une solution sans filtre à changer serait de mettre une aspiration qui recrache dehors les poussières, avec un débit adapté au volume de ton local. Peut être avec 2 vitesses si possible (vitesse normale et survitesse quand il y a des poussières en nombre).
Hello Polop
Difficile de répondre pour toi : cet appareil a l'air intéressant, avec des filtres dispo (mais combien de temps), pour pas trop cher.
J'ai trouvé une page où il compare les filtre HEPA/G4/F7 : isofilter.fr/normes/
Dis-nous ce que tu auras choisi et pourquoi :)
