Je travaille le bois dans un petit réduit de 4m². Malheureusement, je n'ai pas de ventilation et j'aimerais assainir l'air autant que possible.
Est-ce qu'une solution prête à l'emploi type Appareil Filtre HEPA est suffisante ?
Est-ce qu'une solution maison avec filtre G4 et F7 serait préférable sachant que j'ai peu de place (idéalement un cube de 30cm max).
Merci pour vos conseils et retour d'expérience
![Darasse](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/d9f607529e71de563fb94088a6b5e29f54d92882.jpg)
je ne connais pas ce système, ni tes habitudes de travail (outils manuels ou électriques) mais peux te partager mon expérience :
avoir une aspiration avec un petit cyclone sur tous les outils élec a radicalement changé l'empoussièrement de mon atelier, et augmenté le confort.
j'ai ensuite pu brancher un aspirateur à copeaux sur le combiné, cela aspire bien les copeaux, mais recrache toute la poussière. j'ai la chance de pouvoir le placer à l'extérieur (sous abri) pour limiter encore les poussières de l'atelier. je ne ferais pas de retour en arrière sur ce point
certes, dans 4m² c'est serré, mais ça vaut le coup d'y réfléchir. déporter l'aspiration (aspirateur + cyclone) peut être une piste pour garder de la place dans l'atelier.
![Romumuald](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/d2f61ba8cfb7ded5a65966537057cb3f856db11e.jpg)
Bonjour, je ne connais pas ce produit. Autre solution : As-tu un mur qui donne sur l'extérieur et la possibilité de mettre un conduit de rejet vers dehors ? Car une solution sans filtre à changer serait de mettre une aspiration qui recrache dehors les poussières, avec un débit adapté au volume de ton local. Peut être avec 2 vitesses si possible (vitesse normale et survitesse quand il y a des poussières en nombre).
![CyrilD](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/68a1444d7703809138de174a48319220f9319818.jpg)
Hello Polop
Difficile de répondre pour toi : cet appareil a l'air intéressant, avec des filtres dispo (mais combien de temps), pour pas trop cher.
J'ai trouvé une page où il compare les filtre HEPA/G4/F7 : isofilter.fr/normes/
Dis-nous ce que tu auras choisi et pourquoi :)
