Anthonin
Clé du Barbue usinage
Bonjour si vous deviez faire une clé du barbue en usinage vous utiliseriez quel machine ?
Merci d’avance
Anthonin
Amaury74
Pour faire bcp de clé du barbu (assemblage que j’affectionne particulièrement) je les fais systématiquement à la main.
Je trouve cela bcp plus précis et honnêtement plus rapide qu’avec des machines (je possède scie sous table, mortaiseuse et def sous table)
Neiru
Avec celle que j'ai sous la main. (Dans mon cas mes bras, scie, ciseaux et rabot)
C'est un assemblage qui, comme le dit Kentaro, peut se faire avec un peu tout.
Ma préférence irait à la def sous table mais ça dépend de la taille, une fraise de 10cm je pars en courant avant même de la lancer.
Bingo
Neiru Je ne sais pas d'où vient ton appréhension, mais j'ai plusieurs fraises (en spirale) de 75 mm et de 100 mm (diamètre 8 mm et 6 mm) et je n'ai jamais eu de problèmes. Tu as une mauvaise expérience avec des fraises de 10 cm ?
PS précisions : type de fraise up cut ou down cut selon la situation diam 6 pour les fraises de 6, diam 8 pour les fraises de 8, fraises aliE (mais chez un revendeur dont j'ai confiance). Un recul de 5 ans d'xp sur ce type de fraises. Pas de vibrations suspectes, je ne vais pas à fond comme un barbare lorsque j'enlève de la matière, 5-6mm maximum.
Neiru
Honnêtement elle vient de mon imaginaire.
Je fais essentiellement a la main, je ne suis pas équipé en machine, a part une perceuse colonne. L'idée d'une fraise qui tourne sans protections m'inspire de la méfiance, c'est tout.
Bingo
J'ai cassé deux fraises. Elles se sont coincées dans le bois. Mais je comprends qu'un outil qui tourne à plus de 10 000 tours ça peut faire peur 😅.
La seule fois où je me suis fait mal, c'était tard le soir en me trompant de sens de rotation de la fraise lorsqu'elle était sous table. Sinon, c'est un outil tranquille et plutôt - très - agréable :)
LeCongreDebout
Bingo C'est quoi ton revendeur aliE?
Bingo
LeCongreDebout Dreanique/Tritop et Lavie. Attention pour Lavie, cela ne vaut que pour les fraises à spirales (non réaffûtables).. le reste c'est pas bon.
Ex :
  • celle en 8mm que j'utilise de 100mm => ici
  • 6mm à roulement ici
Des beaux copeaux, pas de faux-ronds, un régal. J'en possède six. Une montre des signes de fatigue (6mm, 75mm à roulement), elle à cinq ans !
Edit : attention tout de même, c'est du aliE et pas du Freud ou du CMT, donc attention au CQ aléatoire 😉
LeCongreDebout
merci 😘
Scie sous table, défonceuse, fraiseuse, toupie, cnc...
Anthonin
A la verticale comment procéder ?
Bingo
Avec quelle machine ? 🙃
Tu as quoi toi comme outils à dispo ?
Anthonin
Scie sur table , scie à ruban, mais je trouve ça pas très sécurisé de passer le montant en vertical , c’est limite je trouve
La sar me semble tout appropriée dans ce cas.
Bingo
Anthonin tu as des gabarits pour ça, des serre-joints et zou !
Anthonin Avec une scie sous table, iL faut un montage, bien sur, une sorte de boite appuyée contre le guide parallèle, contre laquelle est fixé le montant.
C'est comme pour faire n'importe quel tenon avec une scie sous table.
Il y a plein de video sur le Tioube qui expliquent comment faire des tenons avec une scie sous table.
405 vues
Autres questions de Anthonin
0 réponse
