J'ai un espace disponible de 50m2 à la cave pour y placer mon futur atelier. Je dois définir à l'avance où je souhaite positionner mon évier/vidoir afin de prévoir l'évacuation des eaux.
Voici quelques informations:
- Dimensions: 9m60 * 5m20
- Porte de garage de 3m25 intérieur
- Porte d'accès au garage depuis l'intérieur de 1m collée contre un mur
Je ne prévois pas d'entreposer mon véhicule dans le garage.
Voici un plan grossier du garage, mais réaliste au niveau des proportions.
Avez-vous des conseils ?
d'habitude c'est le contraire, il y a déjà un système d'évacuation qui passe quelque part et on fait avec au moins pire
pour laver les pinceaux et sa bobine? dans un coin hors poussière, près du magasin vis etc, ajout d'une toilette possible même plus tard, ce genre de questionnment.
ca veut dire trappe de visite etc, ca peut être un gros poste, quand il y a moyen d'utiliser de l'existant on évite d'en instaler dans une zone qui deviendra quoi qu'on en fasse, trop petite.
Dur dur comme question... Il te faudrait d'abord mettre tes machines à l'échelle, tes systèmes rangement sur le plan, essayer d'anticiper les flux de travail (qu'est-ce que tu fabriques?, avec quoi? comment ?)
Ensuite si tu as un coin libre, tu peux y mettre ton évier. Perso, j'aime bien avoir l'évier à côté du local finition et affûtage.
Tu es visiblement dans les prémices de l'agencement de ton atelier, prends le temps de bien poser tes meubles, tes idées, tes machines afin que cet atelier soit confortable pour toi et ta façon de fabriquer.
Sauf erreur, Samuel Mamias parle de l'agencement d'un atelier sur sa chaîne youtube.
J'ai oublié de préciser que la cave n'est pas reliée à l'égout, la maison étant fortement isolée. L'évacuation ici permettra à l'eau de se dispersée en plus en profondeur.
L'idée n'est évidemment pas d'y nettoyer les pinceaux, ou d'y rejeter des produits toxiques. D'abord parce que je rejetterai tout cela directement sur mon terrain, mais avant tout parce que ce n'est pas respectueux de mon environnement.
Je pensais avoir encore du temps avant de devoir faire ce choix, mais il s'avère que je dois le faire avant mardi. Après, les caves seront enterrées, et il ne sera plus possible de faire l'évacuation... Problème de communication avec mon arch :(
J'ai effectivement un robinet extérieur de prévu. Je pense donc mettre l'évier du même coté.
c'est vraiment un détail, le plus important pour l'atelier c'est la lumière naturelle, grandes ouvertures bien exposées
