Pour les prises de côtes, faut il (j'imagine que oui d'après ma petite expérience) conserver un jeu, et de combien ?
Imaginons que je veuille faire un petit meuble entre 2 autres et que j'ai 1000 mm entre les 2, ma mesure hors tout donc. Est-ce que je dois prévoir mon meuble à 999, 998, 997 ? Combien dois-je enlever pour être sûr que ça rentre ? J'ai récemment eu le problème et je crois avoir recoupé 3mm pour que ça puisse entrer.
Merci et bonne soirée.
Ca dépend. Un mur en placo, ce n'est pas pareil qu'un mur en brique ou qu'un platre taloché à la main.
- En 1, ca dépend de la précision de l'instrument de mesure
- En 2, il faut se méfier du hors d'équerre à la fois dans le plan horizontal et dans le plan vertical.
- En 3, quid de la nature du sol et son nivellement. Un pied réglable nécessitera un jeu qui va dépendre des dimensions du meuble.
Bref, pour moi, il n'y a pas de réponse universelle.
Mon conseil, ne jamais faire d'hypothèse implicite :
- Ce qui peut sembler être une droite ne l'est peut être pas
- idem pour un plan
- idem pour un angle droit.
Tout vérifier.
Si il y’a 1000mm il faut 1000mm. Si ça ne rentre pas c’est qu’il n’y’avait pas 1000mm.
Lorsque je pose un meuble entre deux maçonnerie je laisse 6mm de jeu ou plutôt 3mm de chaque côté pour un joint périphériques.
Le soucis c’est qu’entre deux autre meubles ces 6mm seront disgracieux.
Un gabarit peut aider à être plus juste.
La marche a suivre depend du résultat voulu et du temps disponible , si vous voulez qu il y ait un minimum de jeu , avant fabrication vérifiez vos niveaux et aplomb pour savoir ou tricher.
Quand il y a un cadre de façade , le faire plus large que la caisse ( pour se donner du tablettage) dans votre cas je ferais les cotés comme sur la photo ci dessous.
Ajuster un meuble entre 2 murs n est pas facile mais si le meuble peut être en 2 parties ( comme dans votre cas) ajuster les 2 moitiés indépendamment facilite l operation.
Bonne chance
