DirtyEddy
Plateau qui cintre, à lacérer ?
J'ai un plateau en pin de 30mm d'épaisseur qui a cintré, il sera posé sur des montants en valchromat, lié par des lamellos.
Je peux le contraindre avec un serre joint mais je pensais le lacerer côté concave pour le détendre.
Qu'en pensez vous ?
Merci !
Edouard
Vu l'épaisseur, cela me parait compliqué... j'ai fait l'essai sur une planche de 27 je crois, il a fallu faire des rainures très profondes (3/4 de l'épaisseur, de mémoire), et à la fin ça reste voilé (il faut encore un maintien pour que ce soit droit).
Bref, je partirais plutôt sur un rabotage, maintenant que le plateau a pris sa forme définitive (du moins s'il a été stocké à l'endroit où il sera livré). D'ailleurs justement, la première chose à faire est de le mettre quelques jours dans son lieu de destination.
J'ai peur qu'il t'ait manqué de faire quelques inversions de sens au moment du collage. Surtout sur la partie à droite sur la photo.
Ca ne va pas solutionner les truc maintenant, mais voici des infos qui aurait pu donner des pistes :
et
En l'état, je pense le plateau finira toujours par tirer fort sur ce qui le contraindrait.
DirtyEddy
Merci, c'est ce que je me suis dit mais l'assemblage a été fait proffessionnel dont c'est le métier de débiter Di bois et concevoir des plateaux
Lutralutra
Pourtant au vu des cernes ton panneaux est constitué de deux planches complètes non refendues à cœur ou de demis planches récolés cœur contre cœur cernes alignés, ce qui revient au même.
Pas de miracles à attendre, assemblé comme ça il va travailler quoi que tu fasse.
Alors, c'est dommage.
on ne connait pas la largeur du plateau
il faut penser que celui ci doit pouvoir bouger en largeurs donc le fixer sur un panneau sans retrait me semble une hérésie et la course au ennuies de plus le panneaux a été constitué avec des bois peu sec et avec une organisation des lés qui me semble pas satisfaisante et il faudrait peut être faire un barrage en dessous le fait de le lacérer n' est pas la meilleure solution
il faudrait a mon avis revoir le projet
bien amicalement etienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
DirtyEddy
Merci. Dans ce cas, comment assembler un plateau à ses montants ?
Tu peux mettre un tasseau fixé au montant et fixer ton plateau dessus via des vis en mettant un trou normal à une extrémité (l'avant par exemple pour éviter les désaffleurs) et des trous oblong sur le reste de la largeur. le plateau bougera depuis l'extrémité fixée par un trou normal et le long des trous oblongs.
DirtyEddy
Erebor enfin un conseil, Merci ;)
DirtyEddy
En effet j'ai du préciser dans mon message que j'avais déjà constaté le PB de collage/assemblage (même si j'ai naïvement fait confiance, le pro me disait, je cite, des plateaux j'en fais 4 par semaine... Bref
Attends DirtyEddy, si c'est un pro qui te l'a fait (en qui plus est, s'il en bouffe un tous les matins au petit déj.), il te doit une garantie...
DirtyEddy
C'est clair...
334 vues
