Bonjour les boiseux,
Je compte me faire une pergola adossée en bois pour couvrir ma terrasse. Je ne peux pas avoir de poteaux côté mur car j'ai un escalier qui descend au sous-sol sur les 2/3 de la longueur du mur, d'où la nécessité de la pergola adossée.
Voyez vous-même :
Le mur est question est en béton vibré, recouvert d'une isolation extérieure de 12cm en polystyrène.
D'après ce que j'ai lu ici et là, ce qui se fait souvent c'est une poutre muralière, mais est-ce une bonne solution dans mon cas de figure ?
J'aimerais que la pergola fasse toute la longueur de la terrasse, envion 7 mètres... J'imagine qu'une poutre de cette taille pèse déjà un poids conséquent.
Sinon j'ai vu aussi des solutions où les chevrons reposaient sur des sabots sur la façade, mais là aussi question poids j'ai peur qu'avec le poids ça puisse arracher l'enduit sur la façade
Que me conseilleriez-vous ?
Une solution pourrait être de faire une structure autoportante avec poteaux. Au niveau du mur là où il y a la porte fenêtre et le long de l'escalier pour le reste. Il y aurait un porte à faux le long de l'escalier mais moins d'1m c'est pas la mort et avec la structure qui va bien je pense que ça passerai sans problème
L'isolation extérieure permet de supprimer les ponts thermiques, si tu la perces pour chercher un ancrage dans le mur maçonné, tu vas recréer des faiblesses dans l'enveloppe du bâtiment, en plus d'appliquer des contraintes sur l'isolant et l'enduit de façade qui ne sont pas prévus pour cela...
Personnellement j'éviterais.
Une structure autoportante bien contreventée serait plus adaptée à la situation, il est possible de faire reposer les poteaux sur les marches de l'escalier s'il est suffisamment solide (quitte à recréer un petit plot béton par coffrage sur deux marches pour augmenter la surface d'appui et la résistance des ancrages).
Sinon revoir le projet.
Si ton mur est plein tu peux faire des ancrages soit par goujons métalliques soit par scellements chimiques et tiges filetées en traversant l'isolant. La section de la muraillère n'a pas besoin d’être importante si tu fais suffisamment d'ancrages. Il faut qu'elle est une retombée suffisante pour répartir l'effort de serrage et ne pas déformer l'isolation, par exemple du 175/38mm avec une fixation tout les mètres pourrai fonctionner, mais il faut plus de détails sur ta structure pour le déterminer. Je te déconseille les sabots par contre...
