Je souhaite construire un premier établi, malheureusement les pièces bois dont je dispose sont trop courtes (1,20 environ pour un établi de 1,6 ou 1,8 m). Quelles entures seraient les mieux adaptées pour reconstituer la longueur ? (Je ne dispose pas de matériel pour des entures digitiformes)
D'avance merci.
Harold
Les entures digitiformes en bout ça ne sert pas à grand chose, plutôt faire un mi-bois ou un enfourchement.
Sinon, ne rien faire du tout et alterner la longueur des planches lors du collage des couches de façon à ce que l'aboutement des deux planches dans la longueur ne soit pas au même endroit d'une couche à l'autre.
Je te dirais des enture en biseaux ou sifflet simple comme a fait l'Gosseux d'bois youtube.com/wa...h?v=Y-46YFr6fgw
du coté étaux mettre une longueur de 120 puis le complément puis 60 et 60 puis 120
et ainsi de suite et cela par lé de 10 12 cm
les joints seront alignés vous pourrez mettre en dessous une traverse vissée sans collage
et une emboiture en bout vissée
le menuisier
cela est un petit établis le mien fait 280 m par 70cm
