J'ai un dressing à réaliser avec des miroirs 2000x600 sur chaque porte (toute hauteur, toute largeur)
Auriez vous des idées pour les fixer, l'idéal étant la solution invisble!
Le verre fait 4mm d'épaisseur.
Une cornière en partie basse et haute?
Autre point: la porte dans son ensemble ferait entre 27 et 30kg, avez vous une idée des charnières à utiliser, le configurateur BLUM se refuse à me proposer de mettre des charnières.
Merci pour les futurs propositions
![EstOuest](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/e78540199f87839ad65a06d9820f9bdfa2810a26.jpeg)
Le double face adapté est très efficace.
Poser la porte bien à plat sur une table ou des tréteaux
Disposer des bandes de double face sur la porte
Positionner 3 baguettes fine intercalaire répartie sur la hauteur de la porte (de la même façon qu'on le fait pour coller du stratifié à la néoprène) Positionner le miroir sur ces baguettes
Retirer les baguettes en avançant
C'est une opération simple à faire à deux.
![GrandJu](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/77b574fbe584dd44d8ee9490b9293dcdc2bcb0da.png)
Quand j'ai réalisé mon dressing, en 3 plis avec des miroirs collés sur les portes (miroirs Ikea, de mémoire 3 ou 4mm d'épaisseur), j'ai pratiqué une défonce de la taille des miroirs dans les portes, et je les simplement collé à la colle à miroirs.
C'est un peu sport, notamment pour arriver à les plaquer correctement le temps que la colle prenne, mais ça se fait bien
Il faut faire attention, certains colles peuvent affecter le tain, et du coup détériorer le miroir.
Et depuis 4 ans ca tient sans soucis (enfin jusqu'ici)
![racmterrof](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/f7fd89bf3a2b71f1bee2aefec841dde372bd3c7d.jpg)
BM22
Il y a quelques annes. J'ai été confronté à un problème du même genre.
VT pratique m'a fourni des feuilles de miroir en acrylique. Deux ou troismm d'epaisseur. Très souple. Quasi incassable.
Très belle qualité réfléchissante. Plusieurs tons disponibles, le destinataire avait choisi le ton Bronze un résultat.du du meilleur effet.
Précautions indispensable à la coupe:
Monter une lame gouge. Avancer lentement la coupe , toute surchauffe noirci et fond le plastique.
Bonjour BM22,
Si vous le souhaitez, je vous invite à nous communiquer directement plus d'éléments d'infos concernant votre cas d'application (recouvrement, épaisseur de porte...) afin de pouvoir vous apporter une possible solution à votre problématique.
Info contact : technique.frBlum.com ou au 04 50 68 83 85
Bonne journée à vous !
Julien
Merci Blum France pour votre retour, je viens juste de voir votre réponse.
Entre temps, je me suis rapprocher de Raphaël qui m'a apporté les solutions.
Pour ceux que ça intéresse:
On est parti sur de la charnière de 155° au nombre de 7. Pour faciliter la mise en place de la porte, il m'a proposé d'utilisé de l'embase en croix.
J'ai donc mis 2 embases en croix et une bas. Le reste était en embase droite.
Pour la mise en place, on était deux. En premier, on a fixé les 4 charnieres sur leurs embases droites puis on terminait par les 3 charnières restantes sur lesquels l'embase en croix etait déja clipé, il ne restait plus qu'a positionner l'embase en expando dans les trous puis à visser.
J'ai fait mes réglages de charnieres en atelier avant de venir y coller les miroirs histoire d'avoir mon poids et de mieux ressentir les "points dur" dans les réglages.
Concernant les miroirs, je les ai collé avec de la colle à miroir.
Pour un miroir que je devais collé sur un mur, j'ai utilisé les deux solutions proposés. Le DOUBLE FACE pour le tak immédiat et la colle compler l'irrégularité du mur. Il n'était pas plan.
