sur ma machine, la lame passe à un peu plus de 1mm de la partie en plastique (la pointe des dents).
Une solution possible serait de mettre un bague d’espacement dernière la lame et de régler en l'écartant aussi le couteau diviseur pour qu’il reste dans l'alignement de la lame.
La bague d'espacement, ça peut être simplement une bague de réglage de toupie de 1mm.
Il faut baisser la hauteur de la lame lorsque tu es à 45°. Ça doit être marqué dans ton manuel.
Sinon lame pas adaptée à ton combiné.
Edit je viens de voir les photos, c'est une lame préconisée pour ta machine ?
Une équerre pour verifier le 45° plutôt que le comparateur numérique ?
Tu as vérifié la buté du 45° ?
J'ai le même combiné depuis 3ans et j'ai remarqué aussi récemment que la pièce noire en plastique avait tendance à légèrement se déformer et à s'approcher de la lame. Ca ne m'inquiète pas plus que ça vu la matière.
Bonjour Gyl merci pour ton message. Dans ton cas la pièce en plastique ne touche pas la lame même lorsque tu m'incline ?...
Pour ma part ça ne fait pas que l'affleurer mais ça frotte vraiment ; cela veut dire que ma lame va bouffer la pièce et j'avoue que ça m'ennuie de déjà l'abîmer.... Je crois que je ne vais pas avoir le choix
