Rico59177
Problème dégauchisseuse
Bonjours à tous, j'ai une degau/rabot scheppach hms 860 .. petite degau mais qui fait le job d'habitude..
Depuis quelques temps je n'arrive plus degauchir un bout de bois .. plus je le passe plus il est gauche .. auriez vous des piste pour résoudre mon problème ? Merci d'avance.
Rico59177
Bingo
Tu parles bien du dégauchissage et non du rabotage ?
Si tu veux de l'aide il va falloir plus de précisions... C'est trop léger en l'état pour donner un début de réponse.
Des photos de ton bois après dégauchissage, des photos de ta machine ?
Il fait banane ou il se creuse ? Un coté plus prononcé que l'autre ? Le guide est bien perpendiculaire ? Les fers sont correctement réglés ? Les tables sont bien coplanaires ?
Rico59177
Tout d'abord merci de m'avoir répondu Bingo
En gros quand j'appuie en haut à droite de mon bout de bois et en bas à gauche ont durait qu'il est voilé alors j'ai 3 mm et je n'avait pas ça avant
Les fers viennent d'être réglé.. il me paraissent bien réglé mais bon je suis un débutant une erreur est possible ..
Pour info mon chant et bien d'équerre cest uniquement quand je dégauchis le pat de ma planche ..
Rico59177
Ont vois que ça creuse au centre du bois quand même
Olivier Vernhettes
Rico59177 quand tu as changé tes fers, tu n'aurais pas fait bouger une des tables ?
Et comme te demandait Bingo elles ne seraient plus coplanaires (alignées)
Bingo
Rico59177 Les fers ont-ils été réglés parce que tu les as changés ? Le problème est-il survenu après ce réglage ?
Si c'est le cas et que tu n'as pas touché à quelque chose d'autre, que normalement tu as un résultat qui peut te convenir, il n'y a pas besoin de chercher beaucoup plus loin. Il va falloir (re)positionner tes fers.
En revanche ce que tu montres ici est un bois qui est passé à la dégau mais aussi à la raboteuse, nous sommes d'accord ?
Sinon d'autres éléments :
  • Ton bois peut bouger après dégauchissage/rabotage (l'écart de 3mm gauche droite) en fonction de son humidité, de l'endroit où tu vas le stocker (chaud/froid/humidité), de ses tensions, de son type (chêne, frêne, pin etc.), de son débit (quartier, dosse etc.).
  • En fonction d'une mauvaise technique de dégauchissage (appuyer sur la table d'entrée plus que sur la table de sortie par ex.).
  • Plus ton bois est long par rapport à tes tables, plus il est difficile d'obtenir un corroyage parfait (le creux de ta planche). C'est néanmoins tout à fait faisable !
En résumé, avant de toucher à tes fers (étape qui peut être fastidieuse en tant que débutant), est-ce que tu peux corroyer (uniquement utiliser la dégauchisseuse) à nouveau (une autre planche) et vérifier si les problèmes sont toujours présents (mesure de planéité à prendre aussitôt après corroyage) ?
Edit : avant le corroyage, pense à vérifier la coplanarité de ta table d'entrée et de sortie. Faire un corroyage avec une passe faible (1mm max).
Rico59177
Alors oui je n'ai touché qu'aux fer .. apres j'ai du jeu dans la table d'entrée je n'ai jamais fait attention si c'était la cas avant
J'ai repassé un pour de chêne et j'ai toujours 1 mm d'un côté et de l'autre... apres c'est une petite machine plus 1mm en une passe ça tremble de partout pas vraiment conçu pour
Les fer doivent faire bouger le réglé de 2 à 5mm maxi de chaque côté du fer ? Je remet quelques photos pour vous donner une idée
Je dirais que la table d'entrée et parallèle celle de sortie ... le jeux pourrait il y être pour quelques choses?
Merci encore pour l'aide apporté
Bingo
Rico59177 Touché qu'aux fers pour en mettre des nouveaux ?
Qu'est ce que tu entends par du jeu dans la table d'entrée (un peu de jeu est normal car c'est la table d'entrée qui bouge, elle ne doit pas avoir de jeu dans le sens vertical) ?
Oui, les fers doivent faire bouger ta règle en fonction de ce que mentionne le constructeur, 5mm me semble excessif. Effectivement de chaque côté des fers pour tous les fers (généralement deux).
Est-ce qu'il y a un positionneur de fers livré avec ta machine ?
La coplanarité ne peut se mesurer qu'une fois ta table d'entrée au niveau 0 (voir photo pour exemple d'une bonne coplanarité, multiples mesures à prendre). Si tes tables ne sont pas coplanaire, tu peux avoir des résultats similaire à ce que tu as. Il en va de même avec des fers avec un mauvais positionnement.
Rico59177
Oui j'ai remplacé les fers .. j'en est commandé des neufs car je ne suis pas un pro de l'affutage juste pour essayer.. d'ailleurs est ce que ça pourrai venir de l'affûtage ?
Bingo
Rico59177 Si les fers sont neufs, il n'y a pas de raison.
Du coup, il est très probable que tes fers (le positionnement) soient en cause.
Rico59177
Les fers ne sont pas neuf je les ai affûté j'ai du mal m'exprimer.. oui j'ai un positionneur de fer avec la machine
Tu pense qu'il serait plus judicieux de les utiliser ?
Bingo
Rico59177 Oui, il faut utiliser les positionneurs de fers si tu en as, ça facilite grandement le travail si tes tables sont correctement réglées.
Rico59177
D'accord merci bcp
184 vues
