Quelle est votre expérience avec la meuleuse à eau Scheppach, qui est nettement moins chère que la référence de Tormek ?
Elle semble avoir la même structure et les mêmes réglages.
D'avance, merci pour vos réponses.
8 réponses
C'est de la m****e ; ça ressemble à du tormek de loin de dos et dans le noir, mais en vrai :
_la meule est nulle, grain pas régulier et liant de mauvaise qualité qui fait qu'il faut la redresser souvent et qu'elle fond à vue d'oeil. En plus à l'arrivée la mienne était ovale.
_guide beaucoup moins stable que sur la tormek (en même temps il est fixé à la machine par des serrages en plastique)
_les accessoires d'origine sont fragiles (filetages en choconium, angles foireux) et la barre est un pouillème plus petite en diamètre que la tormek donc ses accessoires s'adaptent mal. Les accessoires en bout d'arbre (cuire de démorfilage pour gouge par ex) ne s'adaptent tout simplement pas car le diamètre de l'arbre n'est pas le même.
_le moteur est 00IB9HPD faiblard, elle cale beaucoup trop facilement.
_la roue avec le cuir est en plastique mou, pas bien ronde...
J'ai passé plus de temps à l'installer puis à la virer de l'établi qu'à l'utiliser ; je suis très très vite revenu à un affûtage à la main plus rapide et moins cher pour les outils à tranchant droit ; et pour les gouges de tournage j'ai pris une meule à sec (5€ en vide grenier) avec une meule corindon de bonne qualité (40€). J'ai revendu la scheppach 10€ sur LBC ; c'est tout ce qu'elle vaut selon moi. 120e jetés par la fenêtre au total, pour le même prix j'ai un kit de pierres diamantées format carte de crédit, une pierre japonaise avec support, un kit de démorfilage fait maison en collant un cuir de canapé récupéré à la déchet sur un support, une meule à sec avec une bonne meule neuve.
J'ai la tiger 2500 avec les guides tormek pour les gouges de tournage.
Je ne m'en sert que pour mes gouges et je trouve que ça fait le boulot, même si la meule d'origine est un peu grossière à mon goût et s'use assez vite.
Certes il y a un peu de jeu, si on doit reprendre le profil des gouges, il faut la laisser refroidir de temps en temps, mais malgré ses défauts, elle fait le taf pour l'amateur que je suis.
Bonjour personnellement j’ai depuis deux ans une scheppach Tiger 2000 et j’en suis satisfait pour mes besoins (non professionnels)
J’ai adapté deux accessoires Tormek
- le dressage de meule (indispensable)
- les disques de démorfilage (idem)
Par ailleurs j’ai développé un dispositif d’affutage de gouges voir mon plan publié sur l’air du bois
Pour le tournage il est indispensable de disposer d’un matériel opérationnel car on affûte et réaffute constamment
Cordialement
Je vais apporter de l'eau à la meule de ceux qui préconisent un affûtage à la main, car j'ai acheté puis revendu un Tormek T4 il y a déjà quelques années.
La qualité de la machine n'était pas en cause, mais l'encombrement et le temps passé à mettre en place le bastringue ne se justifient pas, en tout cas pour affûter des outils à tranchant droit, n'en déplaise au youtubeurs coupeurs de poils de bras en 4...
La Record Power qui n'est pas une copie de la Tormek, a de très bonnes critiques, comme toujours chez record power, et coûte 4 fois moins cher.
Par contre, pour ce que j'en ai entendu (ami qui en a acheté une et qui a fini par la revendre pour une Tormek - videos sur YouTube), les copies chinoises sont de mauvaise qualité (Scheppach, Leman, Triton..etc..).
Je suis en train de restaurer une meule à eau Eler version siècle passée. Cf
Je ne sais pas ce que ça va donner.
Mais cette marque existe toujours et ça peut être intéressant d'y regarder.
On a affûté pendant des siècles sans guide micrométrique, et réalisé des meubles d'exception, ca doit être toujours possible au 21ème s.
perso j'ai une Holzmann
c'est vrai que c'est de la misère comparé a tormek,
et tout ce qui est dit ailleurs comme inconvénient est vrai, mais
c'est une meule a eau pour moi c'est mieux qu'un touret
faut prendre le temps, par exemple le bras , pour le caler dans le même plan que la meule, faut pas faire confiance a la méca, faut controler avec outils de controle
j'ai du poncer le même bras qui, rugeux (finition bancale) handicapait pas mal l'op
le support a ciseaux, pareil, faut vérifier l'équerrage de l'outil par rapport a ceelui ci etc
a part ca je suis content de la faire tourner et affute mieux (bcp) mes outils avec que sans ou avec un touret de la même catégorie, quand celle ci rendra l'ame , est ce que je vais prendre un tormek? sans doute mais on y est pas.
Bonjour, j'ai essayé d'affûter des fers de raboteuse de 200, avec un tiger et l'outil approprié, et jamais je n'ai réussi. Pas assez de précision semble-t-il, et outil mal adapté. J'aimerais y arriver, s'il le faut, en faisant un gabarit, ça me sauverait cet outil. Pour les ciseaux à bois, j'y arrive, mais il faut du temps !
