Luphi38
Trouver un nouveau guide parallèle combiné furore 300 i
Je viens d 'acquérir un combiné sicar furore 300i et je suis déçue de la precision du guide parallèle. Il a beaucoup de jeu. Et les coupes ne sont plus parallèles. Est ce que quelqu'un a solutionné ce problème ( sans devoir attacher le guide au bout de la table, avec la barre fournie) ? Ou racheté un nouveau guide quelque part? Merci
Rody
Bienvenue sur l'ADB.
Oui, le guide parallèle d'origine n'est vraiment pas terrible. Il n'est pas assez rigide et le réglage précis est laborieux car il coulisse mal sur la barre. Et en plus la lecture sur la règle millimétrique et difficile.
Pour ma part, pas d'optimisation vraiment possible avec ce guide tout pourri. Cette machine est assez inégale mais en la bricolant un peu on arrive à en faire quelque chose.
Tu pourras trouver le lien de la société italienne MA.CO.2L qui fabrique une variante de ces machines. C'est le même directeur que les machines SICAR d'origine.
De mon côté, j'ai acheté ce produit et ne suis pas déçu. ça demande un peu de boulot de montage:
  • Démontage de l'ancien guide
  • Percement de la table de sortie de la R/D frontalement (pour nouvelle règle millimétrique et nouveau tube) et côté scie (pour rallonge de table blanche).
  • Percement frontal de la table d'entrée de la R/D pour la fixation d'un tube de guidage "maison" qui sert à utiliser l'ancien guide parallèle comme guide de la R/D.
Les percements sur la fonte sont faciles avec un bon foret pour acier.
Je me retrouve avec un guide beaucoup plus lourd, qui coulisse très facilement, avec réglage millimétrique, et réglable (axe coupe). Tu pourras mettre mettre le tube d'origine sur la table d'entrée de la R/D mais ça t'empêchera de faire le montage de la défonceuse sous table. j'en avais un autre "maison" plus court fixé au bloc de fonte de la scie alors j'ai placé celui-ci.
Une autre optimisation est l'ajout d'une défonceuse sous table dans le prolongement de la toupie pour fraiser des pièces avec le chariot. ça fonctionne à merveille. Le montage du 3plis est provisoire mais ça fait le boulot pour l'instant.
Par contre avec cette machine en plus, le guide la la R/D bute contre. Je peux donc toujours bien dégauchir pleine largeur, mais pour dégauchir la seconde face en appuyant sur le guide parallèle, on perd presque la moitié de la largeur de travail. 15cm de champ y'a déjà de quoi faire alors ça me va ainsi pour l'instant.
Et pour la douloureuse pour info, c'était 280€ + 45€ de transport + TVA. C’est pas donné mais j'ai cherché un moment et n'ai rien trouvé d'autre. Sinon faut être mécano et usiner quelque chose. Par contre attention, ça devait être livré dans une caisse en bois et c'est arrivé dans un gros paquet de film à bulles pas terrible. J'avais aussi cassé un peigne de la R/D et un nouveau est 25€ HT.
Bonne réflexion!
Tu devrais mettre le lien pièces détachées Sicar Furore 300 dans la rubrique Trouvailles, ça pourrait faire le bonheur de pas mal de possesseurs de cette bécane
Géniale la trouvaille et transposable à d'autres machines
Rody
Oui et ce que j'ai oublié de préciser est le gain de temps au réglage d'une coupe. Je lui fait maintenant confiance et c'est efficace!
J'ai oublié de spécifier que j'ai pris le tube guide de 685mm (coupe utile de 560mm) et il y a un plus long de 870mm (coupe utile de 785mm).
grosb
Merci pour ces liens, il est vrai que le guide d'origine n'est pas très précis si l'on ne place pas sa tige de rigification et surtout de conception "amateur" car en fait si le guide est monté avec sa tige placée à l'opposée, il se verrouille très bien, mais ce n'est absolument pas pratique pour régler le guide.
Luphi38
Oui c'est assez fastidieux
Luphi38
Wahou merci beaucoup pour ta longue réponse imagée. Cela va bien me servir !
yoann65
Merci du tuyau.
Je viens d acquérir un 300i et il est vrai que le guide est vraiment pas précis.
J ai une question sur le réglage des tables de R/D. N ayant rien trouvé sur le net je me suis débrouillé seul pour les régler et j en ai vraiment chier et le verrouillage des tables me modifie les réglages! Ce est Pas normal. Avez vous une astuce pour bien les régler. Merci de vos retours.
Rody
Bonjour, alors comme dis grosb , tu peux aussi ne pas verrouiller les tables. De mon côté je les verrouille et effectivement en se serrant elles descendent un peu il me semble. Mais une fois ne place ça ne bouge pas. La conception même de la machine fait ça, pour ma part je trouve que c’est une machine qui se dérègle plutôt vite et pas précise au réglage (p. ex. hauteur de sortie du bloc scie).
Pour le réglage de la dégau, tu commences du côté articulé de la table de sortie pour qu'il soit de niveau avec l'arbre. Puis par itération l'autre côté qui bouge au serrage. Tu devrais arriver à quelque chose de juste ainsi des deux côtés de la table de sortie toujours par rapport à l'arbre. Et seulement après tu règles la table d'entrée en fonction de ta table de sortie sur le même principe (pivot en premier, puis intérieur à côté de la toupie en second). La table de sortie doit être bien parallèle à celle d'entrée sur toute sa longueur.
Pour tester, tu rabotes deux bouts de bois que tu plaques l'un à l'autre, c'est bien efficace (vidéos sur le net)!
Si jamais j'ai mis la notice et l'explosé des pièces sur ce site.
grosb
Il est vrai que lors du verrouillage des tables, de conception il modifie légèrement le réglage par la contrainte exercée par l'excentrique qui assure le verrouillage. Mais avec un peu d'habitude on s'y fait et on peut très bien en tenir compte lors du réglage des tables. Ou alors, comme moi je ne verrouille pas les tables tout simplement.
585 vues
