Master12
UTIS D40
J'ai acquis une vielle UTIS D40 des années 50.
Jaimerais trouver une vue éclatée de la machine est ce qu vous savez où je peux trouver ça ?
Il me manque une pièce qui est sous la table d'entrée qui lie le ressort à la table et la table d'entrée pour le réglage de profondeur de passe.
Je vois que sur la table de sortie il a été bricolé une tige fileté qui a été coudée et raccorder au ressort et à la table de sortie par le dessous.
Jaimerais bien aussi trouver et/ou fabriquer un capot de protection d'arbre.
Je vois aussi qu'il y a une buse pour graisser. À quelle fréquence faut il le faire ? Et avec quoi une burette à huile ?
Si c'est un graisseur alors c'est avec une pompe à graisse
Guigui2B
Salut j'ai une utis D40 de 1979, j'ai appelé l'usine aujourd'hui pour avoir de la doc, c'est la femme du patron qui décroche, il faut envoyer un mail avec photos et références de la machine et si ils ont ils peuvent envoyer de la doc
Mathieu Montigny
Tu peux contacter Utis directement car ils existent encore.
J’ai souvenir d’une question sur les sar utis où malheureusement la réponse de l’usine était qu’ils n’avaient plus les plans ou d’informations sur ces grands mères. Mais ça se tente
Mathieu Montigny
Mince, à essayer quand même.
Il ne font plus de sar... peut être pour ça
Master12
J'ai réussis à avoir un devis c'est parfait
Par contre j'ai le monté et baissé de la table d'entrée qui ne bouge plus. Une idée de quoi faire pour résoudre le soucis ?
Est ce qu'il existe des réparateur ?
Guigui2B
Si ça t'intéresse j'ai obtenu la doc de la machine pour faire le réglage des tables
Master12
Oui je veux bien merci
Guigui2B
Salut, tu as des graisseurs sur l'axe de la table de chaque côté, il faut utiliser une pompe à graisse avec un embout fin qui vient appuyer sur la bille du graisseur, de la graisse pour roulement ça fait l'affaire. Peut être que cet axe est grippé et empêche le réglage? Moi aussi j'ai les tiges filetées coudée avec le ressort sur la mienne
Master12
Est ce que ce modèle de pompe et embouts ferait l'affaire?
Guigui2B
Oui j'ai la même et ça convient pour le graissage
Master12
Super merci pour ton retour
Master12
Bon j'ai démonter les tables pour pouvoir les dégripper
Des conseils ?
Est ce qu'il fait que je chauffe
Ou dégrippant et graisse suffit ? À la masse pour débloquer ?
Quelqu'un connaît il le RAL peinture utiliser à l'époque ?
J'aurais voulu la repeindre pour la protéger et pour la rendre plus belle
290 vues
