AnthonyV15
Sapin du nord ou épicea (traité) pour réalisation établi ?
Ayant besoin (et envie) de me construire un établi pour mieux travailler le bois, avec un plateau MFT et du rangement dessous pour mes machines dans leur boite, je me pose actuellement des questions pour faire cela de façon robuste, tout en utilisant le plus de chute de mon garage pour faire du propre et éviter de dépenser un bras.
J'ai :
  • de l'agglo en 19 mm d'un plancher bois que je pensais passer aux étagères de rangement des machines
  • du CP pour faire un plateau de 600x1500 que je penses percer type MFT sur au moins la moitié de la surface
Il me manque donc globalement de quoi construire le châssis, en regardant chez mon FNR j'ai vu des madriers en 75x225 que j'aimerai sectionner en 3 pour me faire des poutre de 70x70, avec des assemblages mi-bois et tenons mortaises. Cependant, il il a deux type de madrier, un en épicéa traité (26€ les 3m) et un autre en sapin du nord (51€ les 4m), il y a aussi du douglas en 5m à 89€, pensez vous que pour un établi ce type de bois soit suffisamment robuste et s'il est nécessaire de partir sur du sapin du nord voir du douglas ?
De plus, pensez vous que ma conception soit cohérente pour un établi ?
Peu importe le bois. C'est la conception et la qualité des assemblages qui vont donner la rigidité et la robustesse.
Exact.
Mes Établis sont en sapin.
AnthonyV15
merci a tout les deux pour votre retour, du coup pensez vous qu'un assemblage tel que sur l'image serait pertinent (en jaune le pied et en vert et bleu le cadre haut).
Pour le cadre bas qui ne sera pas au niveau du sol je ne sais pas quel type d'assemblage faire par contre
AnthonyV15 C'est la qualité de la réalisation qui importe. S'il y a du jeu, cela bloblotera, et la rigidité ne sera pas au rendez-vous.
J'ai un grand établi que j'ai assemblé simplement avec des chevilles, et il est extrêmeent stable et rigide.
Il vaut mieux relier les pieds par des traverses en haut en bas, et poser /fixer ensuite le plateau dessus.
+1 et j'ajouterais que oui ton assemblage est valide.
seric
Mon établi est en bois de charpente, pas de problème de solidité.
eric
Bougnasse
Le mien aussi est en bois de charpente, chevrons et ma
driers recoupés :
j ai un scoop pour vous comment choisir entre de l épicéa et de l épicéa
le sapin du nord est de l épicéa je n y puis rien c'est comme cela, maintenant le choix est vite fait et l' on ne peux se tromper
bien amicalement etienne
merci etiennedesthuilliers
Sans oublier la xylothèque
AnthonyV15
Merci en effet pour cette clarification. Mais du coup je ne comprends pas l'écart de prix chez mon FNR. De la malhonnêteté ou bien y a t il autre chose derrière qualité de bois ou autre)?
342 vues
