Bonjour la communauté !
Je suis devenu récemment l'heureux propriétaire et utilisateur d'une scie sur table dont je suis très satisfait malgré un petit réglage que je n'arrive pas à finaliser parfaitement, l'angle à 90° de ma lame de scie.
Ma question est donc la suivante:
En complément du mécanisme principal dédié au réglages des angles de coupes, existe t'il un ou des réglages supplémentaires pour avoir un angle de coupe parfaitement ajusté ?
Je précise que je suis débutant en la matière et que tout les conseils seront les bienvenus (même ceux qui vous paraitraient évident).
Merci pour vos réponses !!!
7 réponses
Quelle est la référence de ta mesure ?
Où as tu pris le 0 horizontal ? Sur la plaque rouge le long de la lame ou sur le reste du plateau ? Penses-tu qu'en mettant un truc de 4 cm de long sur un plateau, on a une réelle précision ?
IL faudrait mesurer avec une vraie équerre assez longue (30 cm), la base de l'équerre moyennant la surface du plateau de référence.
Enfin, ce qu'il faut vraiment mesurer, c'est le résultat. Après découpe, as tu un angle droit sur ta pièce ?
Enfin, quelle incertitude es tu prêt à accepter ? Sur une planche de 40 mm d'épais, quelle est l'erreur en 1/10 de mm ? Tu devrais faire le calcul... C'est une question de cosinus, tangente, et... Je te donne la réponse, 0,5°, c'est 3/10 mm sur 40mm d'épais... C'est à dire rien du tout.
Enfin de enfin, c'est pour faire quoi ? Si c'est pour découper des planches pour faire des étagères, pas la peine d'une précision de ouf. Pareil si tu fais un meuble. Personne ne va voir que tes planches ne sont pas exactement coupées à 90° sur l'épaisseur.
Pour résumer: Ta recherche de la précision est illusoire:
Tu n'as pas les outils et la méthode qu'il faut.
La précision de ouff en menuiserie ne sert à rien.
En résumant vous voulez une coupe à 90° sur la hauteur c'est à dire que l'angle formé avec la scie et la table soit de 90° . Oublier tout les rapporteurs ou autre calcul trigonométrique et autre équerre de précision. Il suffit de couper à la règle deux bois corroyés ou panneaux empilés l'un sur l'autre puis de les ouvrir à la manière d'un livre sur la table de la scie ou autre surface bien plane comme la table de la dégauchisseuse. Nous somme donc maintenant sur une surface plane l'angle entre les deux parements est donc de 180° si les coupes ne sont pas jointives l'écart correspond au double de la correction angulaire de la butée de la scie.
Tu dois avoir une butée pour régler le 90° de ta machine.
En revanche, ça peut aider si tu mentionnes la marque et le modèle de ta scie sous table.
Perso je ne fais pas entièrement (voir pas du tout) confiance à un rapporteur d'angle numérique.
Tu peux prendre une équerre de ce type équerre facom classe II
La classe va te garantir une certaine précision.
J'ai une scie rage évolution qui avait le même problème, pas moyen de régler la lame à 90°. Au bout d'un moment, je me suis aperçu, en enlevant le cache orange, qu'une accumulation de sciure (sur l'avant) empêche la partie qui pivote d'aller jusqu'au bout. Dès que je vais à l'atelier, je fais une photo pour montrer l'endroit.
Comme Kentaro,je pense que chercher a etre au 10em de degre pres, tu n'as pas les outils ni la machine pour laquelle ca aurait un intérêt (et moi non plus).
L inclinometre,cest tres imprécis, mais je pense que c'est rapide et suffisant dans bp de cas pour nos fabrications de menuiseries.
L equerre est tres precise (si elle est juste), plus que l inclinometre, et c'est deja tres suffisant de regler sa lame avec l equerre a 90 entre la table et le corps de lame.
Apres je ne sais pas si les gens savent, mais la methode des "5 coupes" marche aussi pour peaufiner la precision d inclinaison.
Tu prend un beau carelet (genre un 10x10cm, sur quelques dizaines de cm de long).
Tu le deligne le long d un guide (soit place a gauche,soit a droide de la lame en fonction de ton defaut d inclinaison, ou alors poussé sur chariot). 4 fois en le tournant d1/4 de tour a chaque fois de facon a ce que le bord de la coupe precedente soit face contre table. Tu deligne peu epais, juste que ca mange le bois tout au long, comme cela l erreur d equerrage va se repeter 4 fois.
Puis tu redeligne une 5em fois en laissant une languette assez large en chute pour pouvoir l'étudier.
Sur cette languette tu mesure au pied a coulisse le haut et le bas sur un bout (l'épaisseur du dessus et l epaisseur du dessous), cela t aidera a remodifier l'inclinaison de ta lame. Et avec la trigonometrie, connaissant l epaisseur/hauteur de ton bois, la difference d'épaisseur de la languette finale entre le haut et le bas, tu auras meme ton angle que tu divisera par 4 (4 coupes precedentes qui ont multiplie l erreur par 4) pour savoir a combien est ta lame.
Voila, tu as demande unmoyen ou 1 methode, je ten donne une mais pour moi elle n a aucun interet en terme de degre de precision pour des travaux de menuiserie ou des machines qui ontdes vibrations, se dereglent, du jeu, etc...
Fais une coupe dans un morceau de panneau bien plat le plus épais possible (MDF, méla, CP), et vérifie ta coupe avec ton équerre de précision, si tu en as une.
Sinon, retourne ton panneau sur l’autre face et refais une coupe sur le même chant de 5 à 6 mm d’épaisseur. Tu dois obtenir une fine chute, de 2 à 3 mm de largeur.
Examine ta chute : est-elle suffisamment rectangulaire ?
Si tu la juges trapézoïdale, ajuste ton angle de lame.
Comme a dit Kentaro, rarement besoin d’une précision du 1/10 de mm pour une coupe à 90°.
(Ce serait différent pour des coupes d’onglets à 45° pour des panneaux qui devront être bien jointifs.)
Est-ce que tu es sur que ta level box n'est pas un peu sur les dents de la lame ? Il faut qu'elle soit uniquement sur le corps de la lame
